土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路灌浆工程施工工艺以及路基注浆加固施工方法
发布于:2022-08-02 14:46:02 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
公路灌浆工程施工工艺
路基注浆加固施工方法
(1) 钻机、注浆设备
根据测量放出点位,就位钻机,同时制浆机、注浆机配套放置,注浆管线固定。
(2) 钻孔施工
采用转盘式钻机旋转钻进。
(3) 浆液配制
按事先选定水泥浆配比(1:1)进行水泥浆的制拌。根据制浆机 容量称取定量水,注入制浆机内,然后根据水灰比称取对应重量的水泥,开启制浆机,边搅拌边加入水泥。搅拌时间大于3分钟,浆液无明显的沉淀即可,完后将水泥浆倒入储浆桶。浆液在储浆桶内要不停 的人工搅拌,防止浆液沉淀离析。水泥浆制浆原料:合格的水、P.032.5水泥。应先加水后加水泥及外加剂,拌和10"20min,将浆液流入过 滤筛进行两次过滤,存放浆液池。
(4) 注入压力
由于注浆压力与土的重度,强度,初始应力,孔深,位置及注浆次序等因素有关,而这些因素有难以准确确定,因而本工程注浆压力通过试验和地区经验确定,设计注入压力为0.2MPo
(5) 终孔标准
在规定压力下,注浆量小于lL/min时,稳压2?3分钟,若压力不下降或压力下降不超过5%,则可正常止浆。
(6) 注浆结束封孔移机
注浆结束后,拔出套管,封孔。清洗注浆泵、制浆机、储浆罐等设备。
(7) 注浆效果检查
推荐资料:
谈山区公路路基沉陷注浆的加固处理
https://bbs.co188.com/thread-9121807-1-1.html
路基注浆加固示意图
https://ziliao.co188.com/d62380146.html
路基注浆加固设计CAD全套图纸
https://ziliao.co188.com/d63128430.html
知识点:路基注浆施工工艺
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路基注浆原理以及灌浆工程施工设备有哪些?
 公路出现沉降和开裂情况,一般都采用灌浆方法对沉降区域进行加固。采用注浆加固法沿路基软弱部位渗透充填,压密固结,消除地质缺陷,改善路基受力,提高承载力,减少不均匀沉陷。 路基注浆加固原理 路基加固的目的是要形成复合地基,通过土体强度的改良,以提 髙地基承载力,主要是减少土体的压缩变形或减少土体侧向位移引起 的路基沉降。压力注浆是通过钻孔,并利用注浆设备均匀地将浆液注 入路基土体中,以充填、渗透和挤密的方式,排除土颗粒间裂隙中的水分和空气,并占据其空间,使路基土体孔隙比减少,强度提高。
