土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基注浆原理以及灌浆工程施工设备有哪些?
发布于:2022-08-02 14:44:02 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
 公路出现沉降和开裂情况,一般都采用灌浆方法对沉降区域进行加固。采用注浆加固法沿路基软弱部位渗透充填,压密固结,消除地质缺陷,改善路基受力,提高承载力,减少不均匀沉陷。
路基注浆加固原理
路基加固的目的是要形成复合地基,通过土体强度的改良,以提 髙地基承载力,主要是减少土体的压缩变形或减少土体侧向位移引起 的路基沉降。压力注浆是通过钻孔,并利用注浆设备均匀地将浆液注 入路基土体中,以充填、渗透和挤密的方式,排除土颗粒间裂隙中的水分和空气,并占据其空间,使路基土体孔隙比减少,强度提高。
公路灌浆工程施工设备
钻机、高速制浆机、注浆泵、洒水车、发电机组等。
高速制浆机主要由涡轮泵,带角度的挡水板,和气动换向阀组成,浆从制浆机底部吸入,从制浆机中上部喷出,通过一定的角度的挡水板改变水流速度和水流导向,产生高速液流,并在桶内形成强烈涡流,使干粉与水充分均匀搅拌,生产连续性强,分散混合效果好。
高速制浆机广泛用于各类灌浆工程施工中的水泥、粉煤灰等粉状物料的拌合工作,特点是结构简单坚固,制浆能力强,使用便捷,维护方便,体积小,制浆量大。制浆机下方设有排水清理孔,能使机内残留的渣液顺利排出。此设备也可增加自动称量系统,能按配比准确称量水、水泥、粉煤灰等物料,其称量系统误差不大于0.5%,能按配比准确控制浆液比重。
推荐资料:
谈山区公路路基沉陷注浆的加固处理
https://bbs.co188.com/thread-9121807-1-1.html
路基注浆加固示意图
https://ziliao.co188.com/d62380146.html
路基注浆加固设计CAD全套图纸
https://ziliao.co188.com/d63128430.html
知识点:路基注浆原理
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路基工程影响路基压实度的因素有哪些?
当前,压实度不达标是造成路面破损,使用状况差,通行能力差,交通事故多的主要原因。这些给路面使用性能的发挥带来了不利影响。公路上经常看到路面开裂、沉陷等病害,究其原因,病害出现在路面上,但病根往往在路基上。 路基施工的质量如何、是否稳定,主要体现在压实度上。路基及回填土的压实,目的在于提高其强度和稳定性,降低路基的透水性,减少由其引起的不均匀变形,从而保证路面具有足够的抵抗车辆荷载作用的力学强度和稳定性能,提高道路的使用年限。在公路施工中,影响路基压实度的因素有含水量、碾压层厚度、碾压遍数和碾压速度、压实机械以及填料等。
