露骨料透水混凝土是以胶结料为黏合材料,将一定粒级的骨料黏合在一起形成多孔型铺面,以透水混凝土为基层,构成的一种透水铺装地面。
1、特点:
运用天然石子自身的色彩、形状以及润湿的光泽效果,使面层骨料呈现自然的非人工雕琢的自然铺面效果。
露骨料透水混凝土的施工工艺主要有混凝土搅拌、摊铺、碾压刮平、表面处理、冲洗和养护等。
2.运输和铺装施工
如果施工距离较长,应用湿布盖住避免在运输过程中天气炎热,水分大量蒸发,引起混凝土颗粒的结构松散、致使强度下降影响施工。
在露骨料透水混凝土施工中,透水的基层上可以架设模板、保障混凝土的后续施工,混凝土从运输地点到达施工现场时,应该立即进行摊铺、刮平、碾压至施工要求的平整度。
在露骨料透水混凝土施工中,施工难点是在施工过程中,振动的整平度不足,容易导致路面混凝土的孔隙过大,使路面出现坑洼不平的现象,同时也达不到路面质量的要求。
如果在振动的时间过长,就会致使路面分布不均匀孔隙渐渐消失,散失其透水性能,使路面变得干燥。可以通过路面的厚度进行调整使平整度达到要求,选择合理有效的整平辊振幅和行进速度,保障工程质量。
3.表面处理和养护
修整后的表面用佳境露骨料缓凝剂喷涂,等到混凝土内部坚硬之后,再用清水将表面的水泥浆冲洗掉,使骨料在路面表层显露出来。对冲洗后的表面进行覆盖以做到保湿、保温、养护的效果,在冬天则需要添加草帘保温。
清洗剂的使用一定要喷涂到位,对喷涂不到的路面,石子不能够裸露出来。喷涂过厚,就会容易导致被冲掉的水泥浆过于多,引起路面石子黏结的不够牢固,在受到车辆碾压时容易脱落,时间一长,就导致大面积的路面损坏。喷涂过薄,就会使路面冲刷的不干净。在施工中,喷涂的厚度不能超过2mm。
4.冬季施工措施
根据冬季施工天气的情况添加外加剂,另外在现场搅拌混凝土时,要用水加热,保证混凝土的温度不低于于5℃。
混凝土的搅拌要和施工现场做好联系,在施工进行时能够随用随拌,保证工程的需要和减少混凝土的停放时间,并且在混疑土运输的过程中应该做好防护措拖,在上面放量草帘被,使混疑土入模的温度不低于15℃,同时与基层的温差不大于5℃。
在摊铺前应该用草帘覆盖,尽量在温度合适的时间进行摊铺工作。完成之后添加多层的草帘和塑料进行保温层保温。安排专业的人员进行观湿、养护和保温,保障施工的质量。
推荐资料:
璟石彩色透水混凝土施工工艺
https://ziliao.co188.com/p62575515.html
https://ziliao.co188.com/p62594232.html
知识点:透水混凝土
免费3人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
沥青混凝土路面封层的作用和施工工艺要求3 封层 3.1封层的作用 封层分为上封层和下封层。 上封珐铺设在沥青混凝土面层上面,起封闭水分及抵抗车轮磨耗的作用; 下封层铺设在基层和面层之间,在基层和面层之间形成一道抵御水害的防护层。 为了更好地封闭水分、防止洒布后上封层受到污染,沧黄高速公路的防水层采用了上封层下移,即在沥青混凝土中面层之上铺设上封层(防水层),也就是说在中面层之上洒布SBS改性热沥青加撤布单粒径碎石。 3.2封层的施工工艺要求
