土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 沥青混凝土路面封层的作用和施工工艺要求
沥青混凝土路面封层的作用和施工工艺要求
发布于:2022-08-02 14:29:02 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
3 封层
3.1封层的作用
封层分为上封层和下封层。
上封珐铺设在沥青混凝土面层上面,起封闭水分及抵抗车轮磨耗的作用;
下封层铺设在基层和面层之间,在基层和面层之间形成一道抵御水害的防护层。
为了更好地封闭水分、防止洒布后上封层受到污染,沧黄高速公路的防水层采用了上封层下移,即在沥青混凝土中面层之上铺设上封层(防水层),也就是说在中面层之上洒布SBS改性热沥青加撤布单粒径碎石。
3.2封层的施工工艺要求
(1)防水层所用的SBS改性沥青及单粒径碎石
防水层的质量很重要,直接影响到上封层的效果和沥青混凝土面层的使用寿命。
有关SBS改性沥青及石料的技术标准要求如表3、表4所示。
防水层所用的石灰岩石料规格要求在10~15mm,石料干净无杂质。除满足上述质量要求外,撒布前要对石料进行除尘处理,经过振动筛将10mm以下的石料及石屑筛除,并除去石料本身裹附的石粉,确保能良好地粘附在沥青表面。
(2)清扫下承层
改性沥青洒布前,人工对下承层做一次彻底的清扫,将下承层上的杂物、浮尘清除干净,如有泥土时,采用水车冲洗。对于因附属工程施工留下的砂浆、灰浆及泥土块用钢丝刷刷净,并用吹风机将浮尘吹出路面。
(3)SBS热沥青的洒布
改性沥青洒布采用智能洒布车作业,由车中的微电脑准确地控制洒布量及每个喷嘴的洒布情况。
改性沥青加热温度控制在180~190C之间。沥青加入洒布车沥青罐后,要对沥青进行加热,确保洒布温度不低于180C。SBS热沥青喷洒量为1.5kg/m 。洒布改性沥青时,洒布车行走速度不宜过快,保持在一档匀速行驶,时速控制在4km/h,确保洒布均匀并且与粒料撤布机行走速度相匹配。
两次洒布结合部位既要保证不漏洒也要保证不能重叠。起步接头的部位喷洒时,洒布车要回退20~30m,等洒布车车速均匀后再打开喷嘴,接头部位要覆盖油毡,并派人指挥。
(4)撤布石料
石料撒布要求撒布粒径10~15mlTl的石料,石料撒布车要配有轮胎洒水设施,防止轮胎将沥青粘起。
采取2台撒布机并行作业,人工跟随撤布机,将撤布不均匀或成堆的石料及时扫匀。
石料覆盖率控制在60 ~70% ,不能出现重叠或漏洒现象。
(5)碾压
碾压采用胶轮压路机压实,碾压要及时,紧随撒布机作业,碾压速度不宜过快,保证石料均匀地镶嵌到沥青中去。
(6)注意事项
洒布改性沥青时要根据天气情况作业,遇大风、降雨、路面潮湿时不得进行洒布作业(尤其是路面潮湿不得进行洒布作业)。
对桥梁的护栏及喷洒区附近的树木等要提前进行防护,以免受到污染。当受到污染时应及时清除。
总之,为了使沥青混凝土路面多层组合体系具有良好的结构承载力和耐久性以及抗水毁能力,就必须重视各处理层之间的施工技术,严格按照《公路沥青路面施工技术规范》施工,保证施工质量。
推荐资料:
沥青透层粘层与封层
https://ziliao.co188.com/p62987733.html
中铁七局道路路面工程透层 封层 粘层施工方案
https://ziliao.co188.com/p63473262.html
知识点:封层
19.44 万条内容 · 661 人订阅
沥青混凝土路面粘层的作用和施工工艺要求
2.1粘层的作用 粘层的作用在于使各层面之间、面层与构造物之间粘结成一个整体。 粘层主要起胶结作用,对材料的要求也主要在粘结强度和抗剪强度方面。 粘层材料通常采用乳化沥青或改性乳化沥青,改性乳化沥青较之乳化沥青在强度方面有较大改善,慢裂乳化沥青洒布后流淌严重,一般采用快裂型的改性乳化沥青较为适宜。 2.2粘层的施工工艺要求 (1)材料性能 粘层所用材料为SBR改型乳化沥青,属于喷洒型阳离子中(快)裂乳化沥青,有关技术指标符合PC一3型道路用乳化沥青技术要求进行搅拌,如果搅拌后的乳化沥青均匀一致可以继续使用,否则不准使用。乳化沥青存放根据试验结果不宜超过5d。
