2.1粘层的作用
粘层的作用在于使各层面之间、面层与构造物之间粘结成一个整体。
粘层主要起胶结作用,对材料的要求也主要在粘结强度和抗剪强度方面。
粘层材料通常采用乳化沥青或改性乳化沥青,改性乳化沥青较之乳化沥青在强度方面有较大改善,慢裂乳化沥青洒布后流淌严重,一般采用快裂型的改性乳化沥青较为适宜。
2.2粘层的施工工艺要求
(1)材料性能
粘层所用材料为SBR改型乳化沥青,属于喷洒型阳离子中(快)裂乳化沥青,有关技术指标符合PC一3型道路用乳化沥青技术要求进行搅拌,如果搅拌后的乳化沥青均匀一致可以继续使用,否则不准使用。乳化沥青存放根据试验结果不宜超过5d。
(2)粘层油的洒布
粘层油的洒布强调“薄”和“遍”。
SBR改性乳化沥青洒布前,对下承层要做一次彻底的清扫,将上面的杂物、浮尘清除干净,如有泥土时,采用水车冲洗。
对于桥涵、通道面上的浮浆、灰浆要用钢丝刷刷净,并用大功率吹风机将浮尘吹出桥面。洒布作业采用智能洒布车作业,车中的微电脑能够准确地控制改性乳化沥青洒布量。根据路面的污染程度,洒布量控制在0.3~0.4kg/m ,洒布车以8~10km/h的速度保持匀速行驶,在沥青洒布车喷洒不到的地方采用手工喷洒。
喷洒的粘层油必须成均匀雾状,在路面全宽度内均匀分布成一薄层,不得出现洒花漏空或成条状,喷洒不足的要补洒,喷洒过量的要刮除。
洒布作业时要根据路面的污染情况确定洒布量,绝不能出现淌油和花白现象。按规定的洒布量掌握在低限,宁少勿多。
(3)注意事项
①改性乳化沥青粘层油洒布要根据天气情况作业,路面潮湿时不得喷洒,用水洗刷后待表面干燥后喷洒。
②粘层油施工要提前至中面层施工前1~2d进行,待乳化沥青破乳、水分蒸发完成后,紧跟铺筑沥青混凝土层,确保粘层不被污染。
喷洒粘层油后,严禁运料车外的其他车辆和行人通过。
推荐资料:
沥青透层粘层与封层
https://ziliao.co188.com/p62987733.html
https://ziliao.co188.com/p63473262.html
知识点:粘层
免费3人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
钢筋图示方法及尺寸标注1. 图示方法 为了突出表示钢筋的配置情况,在构件结构图中,画钢筋用粗实线,画构件的外形轮廓线用细实线,在构件的断面图中,画钢筋的截面则用粗圆点。另外还要标注钢筋的编号,同类型的钢筋可采用同一钢筋编号。编号的标注方法是在该钢筋上画一条引出线,在其另一端画一直径为6mm细线圆圈,在圆圈内写上钢筋的编号。然后在引出线的水平部分上标注钢筋的尺寸(图1-4)。表1-1列出了钢筋的画法。 图1-4 钢筋的图示方法
