钢结构建筑在我国发展起来的这些年已经占据了一定市场,很多的建筑都采用钢结构,或者是混合搭建,在我国不管是一线城市还是那些微小城市中都有钢结构的身影。钢结构建筑在整个建筑市场上都备受青睐,我们常见到的有钢结构厂房、轻钢别墅以及钢结构立体车库等,那么对于钢结构施工的要点你了解吗?
【支架设置和沉降量控制要点】
钢结构建筑大部分是高空安装,在进行散装的时候,要确保支架的牢固才能保证施工的安全和稳定,一般高空作业的时候,支架多是由钢管和构架搭设完成的,这种材料的优点就是不易变形,支架能更稳定,通过严格的验算之后,确保沉降量和挠度值符合标准要求。
支架的整体沉降量主要是受杆件弹性的压缩、钢管接头的空隙压缩、地基沉陷等因素影响较大,为了保证支架的稳定,需要全面做好地基测试,进行压力测试并随时做出调整,以保证钢结构工程安装进行。
【焊接施工要点】
钢结构的焊接质量是受焊工技能影响的,一是本身的技术能力,二是焊工的综合素质,焊接工人有良好的技术和极强的责任心,才能加工出高品质的钢结构,所以全面强化焊接工人的技能,提升素质,才能保证钢结构焊接的质量。
【钢结构尺寸的控制要点】
为了能保证钢结构工程的质量,需要在进行安装之前做好点位的控制,全面掌握钢结构的定位轴线、支座轴线以及预埋螺栓的位置,要通过检测和实际对比,把握好各个点位,杆件和节点连接时要保证连心线以及并汇点,大型的钢架拆除高度可以依据自身高度做好分批操作。
【钢梁吊装的要点】
在准备安装的时候可以将节点板以及高强螺栓工具袋绑在梁的两端,根据各层钢梁的顺序正确安装,钢结构工程施工当中,需要把握好一次串吊量为2-3根梁,主梁顺序是下、中、上,主梁吊装完成之后进行高强螺栓加固,主梁的安装用3台经纬仪跟踪检查钢柱垂直度和倾斜度,避免出现中柱偏离的问题。
整个的钢结构施工过程都要在熟悉图纸以及加工、安装有序的前提下进行,施工当中每一个细节都很重要,上面这几个点是在平时施工中经验得出的,希望对大家有所帮助。
知识点:钢结构施工
免费3人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
室内结露原因及维修措施冬天气候寒冷,当室内外温差大于10?℃,室内湿度大于50%时,就会在墙体表面形成潮湿现象,称为“结露”。当空气中的水分子遇到温度低的情况时,会发生冷凝现象,产生冷凝水,并附着在物体表面上。当冷凝水渗透到墙体里后,长时间作用下就会引起墙体腻子表面脱落、长毛、发霉。墙体发霉,在房间的空气中就会含有许多霉菌,影响人们身体健康。 1 成因分析
