土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 离线Low-E玻璃与在线Low-E玻璃
离线Low-E玻璃与在线Low-E玻璃
发布于:2022-07-28 14:39:28 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
其实我们每个人手里都有一杆荒凉的笔,期待灵感写一篇岁月留给自己的故事,而不是在洁白的纸上写下:谢谢你曾经来过。
离线Low-E玻璃与在线Low-E玻璃
1 、Low-E玻璃的分类
Low-E玻璃又称低辐射玻璃,有多种不同类型,Low-E玻璃系列产品主要有:Low-E 中空玻璃 、高透型低辐射(Low-E)玻璃、遮阳型低辐射(Low-E)玻璃、双银Low-E玻璃、Low-E镀膜玻璃(低辐射镀膜玻璃)
2 、Low-E中空玻璃
Low-E中空玻璃,是指中空玻璃所用玻璃中其中一片或两片使用了Low-E镀膜玻璃,使中空玻璃的传热系数降低,提高中空玻璃节能效果的一种产品。Low-E中空镀膜玻璃,具有保温、避免反射光污染诸多优点,因而被称为绿色、节能、环保建材。
塑钢低辐射中空玻璃6+12A+6遮阳型是蓝色或者浅灰色。低辐射是指low-e玻璃,遮阳型是离线镀膜,现在这样的玻璃选择的颜色有限。
一般订购low-e玻璃时,也不指明是什么颜色的。只有镀膜玻璃,才会指定颜色,而且low-e玻璃必须钢化,如果不钢化,膜面氧化就没防辐射效果了。
3、 扩展资料:
选购低辐射中空玻璃注意事项:
中空玻璃是由两片或多片玻璃以内部填充高效分子筛吸附剂的铝框间隔出一定宽度的空间,边部再用高强度密封胶粘合而成的玻璃制品。为保证中空玻璃的性能,必须采用双道密封,第一道密封采用丁基胶;第二道结构密封胶,选择采用聚硫胶(现在规范已经不允许使用)或硅酮结构胶。
中空玻璃的隔热性能是目前为止所有玻璃深加工产品中较为理想的,可有效降低传热系数K值,若充入惰性气体氩气可进一步降低传热系数。
中空玻璃是理想的降噪音材料,一般中空玻璃可降低噪音约30分贝,中空玻璃若充入惰性气体可在原有基础上再降低5分贝左右。由于在中空玻璃的间隔条内充填了足够的干燥剂,它可有效地吸附中空玻璃内腔中和外界可能渗入的水蒸汽,确保中空玻璃内腔中空气绝对干燥,从而达到不结露。
6Low-E:6mm厚的低辐射镀膜玻璃,Low-E=Low emissivity,Low-E玻璃即低辐射镀膜玻璃。
6mm:6mm厚无色玻璃,也就是通常所说的白玻。
双钢:上述两块玻璃都做了钢化处理。
中空玻璃:由上述两块玻璃组合而成的。
12A:12mm间隔,A表示间隔。
中空玻璃的用途:
中空玻璃主要用于需要采暖、空调、防止噪音或结露以及需要无直射阳光和特殊光的建筑物上。广泛应用于住宅、饭店、宾馆、办公楼、学校、医院、商店等需要室内空调的场合。也可用于火车、汽车、轮船、冷冻柜的门窗等处。
中空玻璃主要用于外层玻璃装饰。其光学性能、导热系数、隔音系数均应符合国家标准。结构合理,设计符合标准的中空玻璃,才能发挥其隔热、隔音、防盗、防火的功效。
采用抽真空双层钢化玻璃更可以到达实验室标准。市场上还有添加惰性气体和彩色颜料气体的中空玻璃,以及增加美景条等起到加固和装饰作用。
离线Low-E玻璃与在线Low-E玻璃的优缺点 :
在近几年,LOW-E 玻璃 是 建筑玻璃 中的宠儿,该种玻璃按生产制造工艺方式分为离线Low-E玻璃和在线Low-E 玻璃两种。两者的膜层成分和结构、生产工艺、制造设备等相差很大,这两种膜的性能特点也有一定差异,具体如下:
离线Low-E玻璃一般采用真空磁控溅射镀膜工艺,在玻璃表面镀制多层复合膜,实现Low-E功能。较主要的优点是颜色丰富多彩,纯度、热学性能均优于在线Low-E玻璃。
离线Low—E玻璃品种多样,根据不同气候特点可以制作高、中、低多种透过率产品,并且颜色上有银灰、浅灰、浅蓝和无色透明等,用着色玻璃还可制作绿色等其他多种颜色。厚度从3~12mm都可制做。它的缺点是银膜层非常脆弱,必须要做成 中空玻璃 ,且在未做成中空产品之前,也不适宜长途运输。
在线Low-E玻璃是通过设备改造,采用化学气相沉积工艺和专项使用材料在浮法生产线上的玻璃带表面形成一层具有低辐射性能的功能膜。这种工艺生产的Low-E玻璃称为在线Low-E玻璃,其膜层材料为半导体氧化物,产品颜色仅有青色和无色两种。而且玻璃品种单一,受 浮法玻璃 规模生产的限制,目前只有6mm厚,无色透明的一种品种。在线Low-E与离线Low-E相比,有很多优点,比如:可以钢化、弯曲加工,可以单独使用,不需要中空层来保护,不受存储时间的限制。但是它的保温隔热性能较差,离线Low-E玻璃的传热系数值是在线的2/5~3/5倍。
在大型公建项目上.离线 镀膜玻璃 的使用率高达98%,在民用住宅项目上在线镀膜玻璃的使用率高达90%以上.这主要是由其性能和价格造成的.民用住宅以往多采用白玻璃.在线镀膜玻璃的性能毕竟优于白玻璃.而且价格也较为便宜.因此较适合于民用住宅使用.公建项目考虑到建筑物的档次.外观颜色一致的可靠性及对节能性的要求.基本上都采用高等的离线镀膜玻璃产品。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 329 人订阅
合同外增加的工程,是否能按照合同约定计价?
    一、问题引出
