土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 打造无柴油化工地——英国HS2项目启用氢燃料电池的发电机
发布于:2022-07-28 09:22:28 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
小编语
From the editor
为了实现减排和施工站点无柴油化的目标,英国HS2隧道项目一直积极尝试在施工中使用新能源技术。2022年7月21日, HS2项目的维多利亚路站点成功启用了两台基于氢燃料电池的发电机以取代原本的柴油发电机。让小编带大家一起来了解一下吧
应用过程
Design
2021 年 8 月,HS2项目开始尝试在施工现场使用基于氢燃料电池发电机以取代原本的柴油发电机。两台 GeoPura 250kVA 氢动力装置 (HPU) 在位于伦敦西侧的HS2维多利亚路站点进行了试验。
测试中的氢燃料电池的发电机
经过一年的试验表明,这些新能源装置完全能够胜任工作现场的能源需要。并且与柴油动力设备相比,这套设备不仅减少了废气排放,还大大降低了工作噪音。有效改善了工人的工作环境和当地社区的空气质量。2022年7月21日,维多利亚路站点全面启用了氢燃料电池发电机。
GeoPura氢动力装置 (HPU)正式投入了使用
单台氢动力装置的功率范围为 20kW 到 2MW。运行过程中唯一的排放物是纯净水。所用的氢气可以通过专门的氢气运输车直接运输。
工地现场的氢气运输车
施工方宣称:与使用标准柴油发电机相比,维多利亚路站点所用的氢燃料电池发电机运行 400 小时可减少约 51 吨碳排放。
应用背景
Background
为了实现减排,降噪等环保目标,英国的HS2隧道项目一直在积极尝试在施工中使用新能源驱动的工程设备。此次使用氢燃料电池发电机取代柴油发电机是实现环保目标过程中的重要一步。
在此之前,HS2项目已经开始大范围使用纯电动施工设备,以取代原本的化石燃料动力施工设备。
纯电动的施工设备,可直接在现场充电
为了实现无柴油工地的目标,HS2项目还应用了一些纯电力的重型施工设备,例如履带吊和钻机。
 160吨全电动履带起重机
Bauer纯电动钻机
施工方认为,在应用大量纯电力施工设备的情况下,通过使用电网电力和氢燃料电池发电机,HS2的施工现场很快将实现真正意义上的无化石燃料,无排放和低噪音。
质疑
Challenge
HS2项目在环保和纯电力化方面的努力,赢得了很多赞誉,但也有很多人对此提出了质疑:
■ 使用氢燃料电池的发电机的意义?
除了减少碳排放,使用氢燃料电池的发电机的主要优势是减少废气排放,降低噪音,改善空气质量。       但减少       废气排放,降低噪音,改善空气质量通常是位于城市地区的工地才需要考虑的问题。       而如果工地位于城市地区,为什么不直接使用城市电网电力呢?
氢气本身的生产是否会造成碳排放?
通过氢气来发电确实是零污染,无有害排放的。但是生产氢气的过程是否是零污染,无有害排放的?
通过电解法制氢,是一种较为环保的方式,但是这种方式成本较高。最传统,也是成本最低的制氢方式依旧是煤制氢和天然气制氢。而这两种制氢方式本身依旧在消耗化石能源。       质疑者认为,HS2项目使用的氢气大概率还是通过煤制氢和天然气制氢得到的。       所以本质上依旧在造成碳排放和消耗化石能源。
结语
Epilogue
尽管面对诸多质疑,但是HS2项目在环保方面做出的努力依旧是有目共睹的。作为地下工程行业中,节能减排方面的先行者,小编希望HS2项目能取得成功。为未来整个地下工程行业在环保方面的发展打下基础。
隧道工程
2.96 万条内容 · 282 人订阅
高速铁路隧道接触网预埋槽道施工控制技术
编者按: 后台有朋友留言需要接触网槽道技术资料,【思考隧道】根据最近几年接触网槽道施工情况,整理了以下资料,供大家参考: 施工前先将槽道里程、型号、相对隧道中线位置、隧道围岩级别和衬砌类型、槽道图例等参数绘制成槽道施工形象图,同时也可以将其它四电接口项目一同绘制,施工中根据施工进展情况来随时提示当前需要施工的接口项目,做到简单明了、一目了然,尤其是设计衬砌无结构钢筋地段的加强钢筋类型和二衬防闪络综合接地钢筋的预留要求,这些内容在编制施工技术交底时均要详细阐述。
