土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 高速铁路隧道接触网预埋槽道施工控制技术
高速铁路隧道接触网预埋槽道施工控制技术
发布于:2022-07-28 09:13:28 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
编者按:
后台有朋友留言需要接触网槽道技术资料,【思考隧道】根据最近几年接触网槽道施工情况,整理了以下资料,供大家参考:
施工前先将槽道里程、型号、相对隧道中线位置、隧道围岩级别和衬砌类型、槽道图例等参数绘制成槽道施工形象图,同时也可以将其它四电接口项目一同绘制,施工中根据施工进展情况来随时提示当前需要施工的接口项目,做到简单明了、一目了然,尤其是设计衬砌无结构钢筋地段的加强钢筋类型和二衬防闪络综合接地钢筋的预留要求,这些内容在编制施工技术交底时均要详细阐述。
施工前先进行工艺性试验,确保各项技术指标、施工误差等能控制在规范要求以内,以成熟可行的施工工艺指导施工。其次加强技术培训,学习技术交底、标准规范、视频影像等课件资料,然后在现场进行观摩培训学习。
施工前应对组装的衬砌台车复核验收,验收通过后,进行槽道割孔施工。依据台车模板上槽道的设计要求位置,在模板台车的相应位置准确划出定位线。依据槽道的类型在台车上开定位孔,准确开螺栓二次定位孔。槽道安装时复核接触网槽道、综合接地系统的埋设里程,检查进场材料质量、尺寸是否符合设计图纸要求。对现场作业人员进行培训,并确认人员、设备、材料、机具、作业环境满足正常作业的要求。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道穿越堆积体的几点认识探讨
某隧道 斜向 穿 越呈台阶形地貌的 厚层堆积体, 坡体平台上 植被发育、民居众多 ,前部斜坡上水田分布广泛。为避免隧道施工对堆积体扰动,设计在双向6车道的左、右隧道洞口两侧各设置 2 根抗滑桩,其中单个隧道的净 跨 约17m, 抗滑桩为 2m×3 × 30m,共 8 根抗滑桩。隧道采用管棚+地表注浆为主的工程进行通过堆积体。 图1 隧道口处抗滑桩位置图
