土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 海里全是水,海底隧道是怎样修建的?看完感叹:工程太伟大了
发布于:2022-07-26 09:20:26 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
我们知道,现在很多人都会去外面旅游,有去看美丽的风景,有的去玩刺激的,有的去看神奇的海底世界。那说到海底世界,你会不会想海里全是水,这个海底隧道是怎样修建成的呢?但是当你看完这个文章的时候,你就会感叹道,工程真是太伟大了。那这个海底隧道究竟是怎么修建而成的呢,就让我们一起来看看吧。
实际上呢,在海底修建一个海底隧道还是有很多种办法的。比如说拿钻子啊,拿炸药啊之类的手法。
不过大部分都是要用到炸药,但是这些办法都是不会碰到水的,也就是说在没有水的情况下修建隧道。不过也可能会在外部通上海水的时候,隧道里面就漏水了。
还有呢,就是沉管和盾构的办法。这些办法呢,就是直接跟海水接触了。沉管法顾名思义就是把已经修筑好的隧道一点点,慢慢的沉到水底,这其中就要注意隧道位置的准确性了,一毫米的差错也不能有。
因为隧道在下沉的时候,水也在流,会推动隧道移动,所以说这也是个技术活了,也是很有难度的。而盾构法就是直接在海底里推进隧道,层层推进,这样就不会出现隧道漏水的状况了,还是很保险的,很多海底隧道的修建方法都是这样的。
当修建的海底隧道是比较深的海拔时,就会面临着海水的压力,压力也比在浅海中要大,所以这时大部分都会采用沉管法。
因为深海隧道的修建难 度 比较高,所以在修建的时候也是要小心翼翼的,绝不能有半点差错,要不然到时有汽车等通过隧道时,这隧道要是崩塌了,那没了的可就是人命了。
所以说中国的技术也还是蛮厉害的。在进行海底隧道修建的时候可是要仔细谨慎的,看完之后是不是会觉得工程很伟大呢?
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
黑白面将军山隧道全线贯通
建设者庆祝隧道贯通 7月20日,随着掌子面最后一次起爆成功,由中国铁建投资集团EPC总承包、铁一院设计、中铁十八局施工的珠海黑白面将军山隧道右线实现精准贯通。该工程左线已于今年4月24日贯通,至此,项目实现双线贯通。 黑白面将军山隧道双线总长7380米,左线长3645米,右线长3735米,最大开挖断面达258平方米,设计为双洞双向6车道。隧道下穿供澳输水隧洞,最小净距仅为4.86米;单洞四车道23米宽大跨段下穿供澳电塔,最小净距7.33米,安全风险高,实施难度大。项目总承包部超前部署、靠前指挥、科学组织,采用预裂爆破等先进的微爆破技术和新工艺,最大限度减小对高压铁塔和输水隧洞的震动,实现了全线安全、精准贯通,为隧道实现2023年6月通车目标奠定坚实基础。
