在生活中,有很多人对家电的安装都是自己动手的,包括暖气管道安装。但是我们在安装暖气管道的过程中难免会出现一些失误。而为了避免这些失误我们就需要暖气管安装的基础知识。以下就是暖气管安装过程中需要的知识。
首先是要先在测量和布置暖气管道的线路,对于使用中散热方面等情况进行配合的布置,以及要便于自己在安装之后,有助于出现问题能够进行检修,最好是把暖气管道安装布置在墙角或者窗边。
在安装的过程中,要先把散热器固定之后,在测量管道的尺寸。在安装管道的时候时候,要记得在立管的时候要对支管平正和准确,不能出现错下或者错上。在安装完毕之后要检查坐标和预留口的位置是否正常,最好是用尺子量一下。当全部调整之后,进行焊牢各个固定的卡位。
如果为了美观,大家在家中安装暖气管道的时候可以选择用暗装,在安装的时候要记得回水支管坡向立管。另外,其他层的供水支管要坡向散热器,在坡向主管。如果散热器支管过墙了要记得加套管。然后在安装阀门的时候要记得靠近散热器,便于拆卸和连接。
铝塑管:铝塑管在使用中优点在于地下埋设管道无接口,管道长度可以自订,缺点是埋设位置中无法处理弯角,只能用挝弯器,不可以产生死角,所以在地面开槽时要更深一些,容易破坏防水层。墙接口一般都有管件,这些地方容易漏水。
PPR管:PPR属于热熔管道,管道长度受制约,所以必须在地面做热熔接管,所以有可能会出现漏水的现象,同时整体管与接口的压力不同,但是如果试压结束后也可以正常使用。但是PPR管的耐高温是有限的,要是温度高了,有可能出现破裂。要是破裂还要敲砖砸地,得不偿失。
PB管:基本属于最好的暖气管了,耐高温性强,可以在地下有接口,被誉为“塑料管道中的黄金”。
推荐资料:
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器安装时的注意事项1、安装位置看房间结构 散热器安装注意事项中*个要说的是,落地窗宜选用矮长的置于窗下的散热器;对于有窗台的房间,可以选择低于窗台与窗台大致等宽的散热器;异形(角形、折形、弧形、波浪型等)窗台,可以根据具体尺寸定制。 2、选钢制散热器注意内防腐 钢制散热器在欧洲已有近50年的使用历史,现已占80%以上的市场份额,在中国的市场份额也在迅速增长。但是,由于所有钢制散热器在不安全的系统中会出现腐蚀。所以,对于采暖系统的水质要严格要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳666666666666666
