一、异程并联系统
异程并联系统即设有供同水总管道,在到达散热器安装位置时,利用三通管件将供,回水接入散热器,利用阀门控制散热器的进水量。"异程”体现于供、回水在主管道内的流向相反。
此连接方式可自由控制每一组散热器,对干不同的温度需求,只需调整阀门的开合程度就可满足。如果有房间处干闲营状态,将此处润门关闭即可。
不过,此连接方式的弊端在干仅未始散热器所配营的阀门可全开,距离壁挂炉越近的散热器阀门需开的越小,其他阀门的须适当调节开度,否则,极有可能出现前面散热器很热,后面散热器不热的情况。
二、同程并联系统
同程并联系统的供水与异程并联系统相同,区别在干回水,此系统是将所有的回水汇集千末端敌热器的回水处,之后用一根完整的管道将回水送回壁挂护。“同样”体现下供,回水在主管道内的流向相同,
此系统的调节方式与异程并联系统的调节方式相同。相较丁异程并联,各组散热器的水温更相近。
三、串联系统
串联系统,即从擘挂炉供水口接出管道后将散热器串连,将最后一组散热器的回水接回到壁挂炉回水处。
此系统无法单独调控某一组散热器,只能由壁挂炉的设定温度来控制室温。若整个散热系统较大,散热器数量较多,则会出现明显的温度差。
四、跨越式串联系统
此系统是事联系统的升级版本,即为了解决串联系统的不可调控问题而生,如图所示,干每组暖片的供水处接入三通证节间,回水外接入三通管件,即为每组散热器做出一个讨桥式连接。
此系统可根据用户的需或调整案得水的流向,并可单独控制每组散热器的热水流量,可有效的降低串联系统造成的温差。
五、章鱼式系统
此系统是使用分集水器作为采暖水的分配装置。堵塞,泄震等营障率非常低,而目各采暖支路流品均衡,万不影响,流量调节控制尚便,唯一奖端出系统所用管路较多,不适用下明装买暖系统。
推荐资料:
免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖水力计算之设备阻力假定散热器采暖负荷指标50w/m2户内面积120m2,温差20℃。则热负荷6000W,流量0.258m3/h,管径DN20。 一、阀门类 阻力计算公式:P=100*(L/Kv)^2(kPa) L----流量m3/h; Kv----阀门流通系数阀门开度可取80~90%。局部阻力系数ζ=L^2/(Kv^2*p*v^2)*2*10^5=n^2*D^4/(8*Kv^2*p)*3600^2*10^5=n^2*D^4/(Kv^2*p)*1.62*10^11=D^4/(Kv^2*p)*16*10^12 p----密度kg/m3 v---- 流速 m/s
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错,坚决鼓励支持上传分享附件资料的
