1、安装位置看房间结构
散热器安装注意事项中*个要说的是,落地窗宜选用矮长的置于窗下的散热器;对于有窗台的房间,可以选择低于窗台与窗台大致等宽的散热器;异形(角形、折形、弧形、波浪型等)窗台,可以根据具体尺寸定制。
2、选钢制散热器注意内防腐
钢制散热器在欧洲已有近50年的使用历史,现已占80%以上的市场份额,在中国的市场份额也在迅速增长。但是,由于所有钢制散热器在不安全的系统中会出现腐蚀。所以,对于采暖系统的水质要严格要求。
3、铝合金散热器不要和其他材料混装
专家提醒消费者:由于铝合金散热器不适用于碱性水质,和钢不一样,因此,尽量应避免铝合金散热器与其他材料混合安装。
下面给大家安利一些图纸,有需要的戳下方标题链接哦~
推荐资料:
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器的安装位置以及作用散热器安装位置: 散热器安装外外墙的窗口下是*合理的,因为散热器加热后的空气会沿着外墙上升。可以阻止冷空气进入室内。有些家庭或者建筑物为了美观,还在散热器外面装了一层装饰板。 散热器也可以安装在房间内,不仅散热效果比较好,且也方便用户清理灰尘。 散热器安装作用: 散热器的作用就是将这些热量吸收,然后发散到机箱内或者机箱外,保证计算机部件的温度正常。多数散热器通过和发热部件表面接触,吸收热量,再通过各种方法将热量传递到远处。
只看楼主 我来说两句 抢板凳666666666666
