土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器的安装位置以及作用
散热器的安装位置以及作用
发布于:2022-07-22 15:49:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
散热器安装位置:
散热器安装外外墙的窗口下是*合理的,因为散热器加热后的空气会沿着外墙上升。可以阻止冷空气进入室内。有些家庭或者建筑物为了美观,还在散热器外面装了一层装饰板。
散热器也可以安装在房间内,不仅散热效果比较好,且也方便用户清理灰尘。
散热器安装作用:
散热器的作用就是将这些热量吸收,然后发散到机箱内或者机箱外,保证计算机部件的温度正常。多数散热器通过和发热部件表面接触,吸收热量,再通过各种方法将热量传递到远处。
有需要相关图纸和资料的可以戳下方链接哦~
推荐资料:
散热器的安装要求
散热器怎么选择 散热器选择注意事项有哪些
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器的安装要求
     1、散热器安装的一期工程施工。散热器的安装分为两个步骤:一期工程和二期工程。暖气一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等;二期工程包括:散热器的安装(散热器的固定悬挂、阀门与散热器和供暖管的连接)、整个系统加压检测和散热器的调试等。   2、散热器安装的二期工程施工。在顾客家装修工作进行到墙壁已粉刷完毕或贴好
