土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 最新强制性产品认证目录!
最新强制性产品认证目录!
发布于:2022-07-20 10:26:20 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
21大类
电线电缆、电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、小功率电动机、电动工具、电焊机、家用和类似用途设备、音视频设备、信息技术设备、照明电器、机动车辆及安全附件、机动车辆轮胎、安全玻璃、农机产品、电信终端设备、消防产品、安全防范产品、装饰装修产品、儿童用品、防爆电气、家用燃气灶具。
说明
1.对于电气电子产品,除电信终端、电焊机,适用范围仅限于可直接或间接连接到大于36V(直流或交流有效值)供电电源的产品。
2.对于电气电子产品,除铁路机车车辆用电线电缆、车载移动用户终端或特别说明外,专为汽车及摩托车、火车、船舶、飞机设计、制造和使用的、具有专门设计和安装结构的产品不在CCC 认证范围内。
3.具有两种或两种以上强制性产品认证目录内产品的多功能产品,以产品的主要功能和主要使用目的进行归类。 多功能产品应符合主要功能产品的认证实施规则要求,同时兼顾其他功能产品对应的认证实施规则要求。
4.适用产品界定应当结合“对产品种类的描述”和“对产品适用范围的描述或列举”及“备注”等内容,并以此作为判定产品是否属于认证范围。
5.产品列举不一定包括所有可能存在的产品名称,未列举的产品可根据具体情况参照相应描述界定。
6.摩托车头盔因仅向越南出口产品实施强制性认证,不在下表中描述界定。
7.由于产品分类、定义及标准的变化,原“玩具类产品”及“机动车儿童乘员用约束系统”归并为“儿童用品”。
红色 字体为调出目录, 绿色 为增加或范围细分, 黄色 为范围有部分变化调出。
另, 《关于深化消防执法改革的意见》决定: 将消防水带、喷水灭火产品、消防车、灭火剂、建筑耐火构件、泡沫灭火设备产品、消防装备产品、火灾防护产品、消防给水设备产品、气体灭火设备产品、干粉灭火设备产品、消防防烟排烟设备产品、消防通信产品等 13类消防产品调整出目录,改为自愿性认证, 仅保留公共场所、住宅使用的火灾报警产品、灭火器、避难逃生产品的强制性产品认证。
注:该决定目前尚未实施。
备注:以上分类以国家认监委2014年第45号公告《国家认监委关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》(2014年12月发布)为基础。2014年12月以后的目录调整情况,已经在备注中注明,可查询相关文件获取准确信息。以上内容更新至2019年7月12日。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
1002桥梁工程之桥梁各部位解释
桥梁工程主要由上部结构、下部结构、基础和附属工程组成。 1 、 上部结构 上部结构 是指线路遇到障碍而中断时,跨越这类障碍的结构,又称桥跨结构。 ——桥梁支座以上(无铰拱起拱线或框架底线以上)跨越桥孔部分的总称。 主梁 ——在上部结构中,支承各种荷载并将其传递至墩、台的梁 横梁 ——在上部结构中,沿桥轴横向设置并支承主要承重构件上的梁
