最近有个粉丝跟我留言说,他正在设计一座桥,桥型为V型钢墩-钢桥,问我有没有相关资料可参考。于是乎,我脑中一闪而过,记得荷兰有这样一座铁路桥,符合他现有需求。来,直接上图。
Hollandsch Diep 桥(也称为第三莫尔代克桥)是史基浦-安特卫普高速线上最长的铁路桥。这座桥连接荷兰北布拉班特省和南荷兰省,位于Hollandsch Diep之上,是三座Moerdijk 桥之一。大桥全长2公里,其中过水约1100米。主跨是由 11 个桥墩支撑的复合梁,桥梁跨度为 105 米。
这座桥是一座复合桥,由钢和混凝土组成的桥梁。之所以选择这种结构,是因为这座桥必须能够承受高速列车引起的振动。HSL 桥具有引人注目的形状,由 Y 形支撑组成,几乎无缝地融合到钢制管状跨度中。2004年10月,几十辆满载沙子的卡车被用来测试这座桥是否会弯曲,因为几厘米对快速列车来说已经是灾难性的了。最后,这座桥只弯曲了 12 毫米。可见这座桥的刚度是大大的哈!!
方案设计
结构形式选择思路
在选择结构形式时,一个关键的考虑因素是希望创造一个轮廓鲜明的结构,同时又不会完全占据旧桥。设计者希望旧桥仍能被感知,不会被新桥取代。新桥应该和旧桥有相同的节奏,它应该是一个干净简单的解决方案,旁观者容易阅读和理解。它也应该是一个没有主跨中心焦点的解决方案。主跨是不合适的,不仅是因为成本的原因,而且还会破坏人行横道的平静节奏。
考虑了许多典型的解决方案:多跨斜拉解决方案、梁解决方案、在铁路线上方或下方具有拱的拱解决方案以及框架解决方案。
由于严格的刚度要求,多跨斜拉解决方案很快被排除。此外,斜拉索不会产生强烈的轮廓,因为从高速公路大桥的远处只能隐约看到它们。
横梁解决方案需要约8米深,以便有足够的刚度跨越所需的105米,同时满足舒适度标准。因此,横梁几乎完全遮住了旧桥。除了共同的跨度长度之外,与旧桥没有任何关系,没有任何关系。
在研究拱门和框架时,设计者开发出了更有趣的解决方案,这为打开桥墩处的上部结构提供了机会,最后选择了一个框架,因为它提供了一个更有活力的形象,而不是一系列拱门的柔和流动,这座桥将从一个桥墩跳到另一个桥墩。同时,由于更窄的部分和桥墩处的开口,旧桥在新桥后面清晰可见。如上图所示的两个桥将是并列的,没有新桥取代旧桥。
方案结构设计
设计者选择了一个组合的上部结构,带有一个钢箱框架,混凝土桥面作为顶部翼缘,支撑桥梁全长的轨道。钢箱在每105米跨度的中央60米处,其梁高为4.5m,从支架向外张开22.5米。混凝土桥面通过2.5m宽的钢箱承载在桥墩上,而荷载通过倾斜的钢箱腿传递到下部结构。
设计者选择了高线形,并通过改变桥墩高度来实现线形,从而强调了桥梁跨越水面的感觉。以这种方式,也可以在所有十个跨度中实现钢元件的恒定和重复的几何形状。
结构具体尺寸
1.2米宽的顶部钢法兰厚度为40毫米。顶部相距6.05米的斜腹板厚35毫米。底部凸缘厚50毫米。中心60m部分的底部凸缘宽度为5.6m,桥墩上方2.5m高度部分的底部凸缘宽度为5.8m。腹板的倾斜沿着斜腿的侧面继续向下延伸,在承重层4.0m长的水平截面处,底部凸缘的宽度为5.0m。倾斜腿的侧壁从顶部的4.2米到底部的2.0米逐渐变细。倾斜支腿的顶部法兰是多面的,由三个相交的平面组成。桩腿在桥墩中心线交汇处的最大高度为3.0m。
分析计算后通过添加混凝土来加固斜腿中的底部法兰。假设纵向钢箱截面的腹板没有纵向加劲肋,只有横向加劲肋,每隔2.5米提供一个完整的K形支撑,每隔7.5米提供一个完整的横隔板,在桥面张开的地方需要完整的横隔板。桥墩中心线处的钢结构总高度为10.5米,与旧铁路桁架的高度相似。
桥面由置于混凝土空心墩顶部的支座支撑。弹性支座用于中间的九个桥墩,而滑动导向盆式支座用于桥台和倒数第二个桥墩,这些地方由于温度而产生的移动过大。合成橡胶支座的尺寸为1.0m x 1.0m x 0.25m,在九个中心桥墩的每一个桥墩上放置两排,每排四个。桥墩的基础采用直径为508的钢套混凝土灌注桩。
施工方案
出于施工方便和环境原因,复合结构是首选。海上桥梁建设已经转向大规模预制,大型构件在岸上制造,可以充分利用工厂条件。然后,这些装置通过驳船运输到现场,并通过浮式起重机或自升式装置形式的提升设备放置到位。结构主要分两种类型的块。一种是长45米、高10.5米、宽7.25米、重500吨的八字形码头单元,另一种是中央单元,长60米,高4.5米,宽7.25米,重400吨。
免费2人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
1915卡纳恰莱大桥系列01对穆斯塔法·坦里韦迪的访谈 首席执行官 记者: 问 :首先,请接受我们的祝贺,祝贺1915Canakkale大桥顺利完工,并于2022年3月18日通车。比原计划日期提前一年。该项目和你们的成就已经获得了国际赞誉。同时感谢您在这次采访中的时间和合作。 您曾担任一家公司的首席执行官,该公司被指定设计、融资、建造和运营该大桥。在您的首席执行官致辞中,您说您的目标是纪念恰纳卡莱的光荣历史,为土耳其共和国成立100周年加冕。因此,我们的第一个问题是:您与一般的大型项目,特别是1915年恰纳卡莱项目的关系是什么?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
内德维德
沙发
2022-07-19 08:32:19
星空冬雪
板凳
2022-07-18 13:49:18
加载更多资料不错,谢谢分享。。。。。
学习了,谢谢分享
