四级公路原则上应采用水泥混凝土路面,普通水泥混凝土最小厚度为18~21cm。
农村公路采用水泥混凝土路面时,应分两种不同情况确定水泥板厚度:一种是做二灰碎石基层。二级、三级道路的厚度不应小于20cm,四级道路的厚度不应小于18cm;二、不做二灰碎石基层,主要指四级公路。沥青路面或碎石路面的旧四级公路,在强度满足要求,即路面弯沉值≤130(0.01mm)时,可直接铺筑20cm水泥混凝土路面。这样既能满足长期使用的要求,又能节省投资。对于经济欠发达地区,可以减轻筹集配套资金的压力,顺利完成农村公路建设任务。需要强调的是,水泥板的厚度不应脱离道路的环境和交通状况,对于承担繁重交通运输的镇村四级道路,建议水泥板厚度不小于22cm。
免费2人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
路面水泥地面的裂缝怎么修补?水泥地板在我们的日常生活中随处可见,很多地方都会用到。但是,你会发现,水泥地面用久了会出现裂缝。如果不修复,裂缝会越来越大。那么如何修复呢?不同的地方对水泥地面的要求不一样,当然修复方式也不一样。今天,我们就来分享一下如何修补水泥地面的裂缝。 1.测量裂缝宽度。 如果要修补水泥地面,首先要用尺子量出裂缝的宽度。如果裂缝宽度大于2cm,就要用较多的材料,修补小裂缝就要用较少的材料。 2.清理裂缝。
