水泥地板在我们的日常生活中随处可见,很多地方都会用到。但是,你会发现,水泥地面用久了会出现裂缝。如果不修复,裂缝会越来越大。那么如何修复呢?不同的地方对水泥地面的要求不一样,当然修复方式也不一样。今天,我们就来分享一下如何修补水泥地面的裂缝。
1.测量裂缝宽度。
如果要修补水泥地面,首先要用尺子量出裂缝的宽度。如果裂缝宽度大于2cm,就要用较多的材料,修补小裂缝就要用较少的材料。
2.清理裂缝。
量好宽度后,用水把裂缝周围的杂质清理干净,也把里面的残渣清理干净,这样以后上浆更有凝聚力。如果想清理的更彻底,可以用扫帚清理。
3.活跃的
将水泥路面修补材料与16%的水混合。如果没有电钻,就用手工搅拌均匀。其次,加水时要注意其比例,因为水量的多少直接决定了材料的凝固速度和强度。
4.灌浆
准备好修复材料后,即可开始灌浆。可以用油灰铲将材料涂抹在缝隙中,将缝隙填平,这样可以保证缝隙被完全覆盖,但是时间要在半个小时以内。因为如果时间太长,里面还是有洞的,所以填充就没有效果了。
5.胶带
灌浆后要用胶带贴在裂缝旁边,这样修补的材料可以和地面抹平,同时修补的效果也可以更加自然。此外,修补后的材料可以防止溢出,增加了路面的美观性。
6.再次申请。
贴好胶带后,再用修补材料涂抹一遍,涂抹的程度最好比原路面高出1cm。
7.撕下胶带并修整边缘。
待修补材料向两边铺开后,撕掉胶带,再用腻子铲和刷子修补裂缝,这样修补后的片就和路面差别不大了。
免费1人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,谢谢分享。。。。
