土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调必学!风机盘管怎么安装??
中央空调必学!风机盘管怎么安装??
发布于:2022-07-13 13:06:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在风冷式水循环中央空调系统中,多采用风机盘管作为室内末端设备。风机盘 管根据机型不同可有卧式明装、卧式暗装、立式明装、立式暗装、吸顶式二出风、 吸顶式四出风风机及壁挂式等多种安装方式。
这里以常见的卧式暗装为例,主要安装步骤如下:
01)、测量定位
02)、安装吊杆
03)、吊装风机盘管
04)、连接水管道等环节.
一、安装基本要求
01、风机盘管是否 带有回风箱由设计而 定。当设计风机盘管 不带回风箱时,回风 口直接安装在吊顶 上,吊顶空间成为一 个回风腔;当设计风< 机盘管带回风箱时, 安装在吊顶上的回风 口通过风管与回风箱 相连接;
02)、吊杆长度尺寸由现 场天花板高度决定
03)、风机盘管由独立的支、吊架 固定。暗装的卧式风机盘管在吊顶 处应留有检查门,便于机组维修;
04)、根据设计,需要连接送风管和回风管,连接部分多采用柔性软管+ 连接,常用的是帆布软管或铝箔软管;
05)、最小距离为100mm, 保证出水坡度;
二、测量定位:
测量定位是指在风机判断安装前,在选定安装的位置上,根据 待安装风机盘管的尺寸划出一条直线,该直线为下一环节安装吊杆做好定位。
01、测量待安装风机盘管的尺寸,包括宽 度、厚度、吊装孔间距等;
02)、根据测量数据,在选定的安装位置划线,明确吊 杆的安装位置,且所安装吊杆在一条直线上;
三、安装吊杆:
风机盘管采用独立的吊杆安装。安装吊杆需要先在划定好的位 置钻孔打眼、安装膨胀螺栓,然后固定吊杆;
四、吊装风机盘管
将风机盘管箱体托举到待安装位置,并使其四个安装孔对准四根全螺纹吊杆,将吊杆穿入安装孔中,分别使用固定螺母、垫片将风机盘管机体悬 吊在四根吊杆上,安装必须牢固可靠。
01)、吊杆装入风机盘管安装孔后,再依次放入垫片、拧紧紧固螺母,完成风机盘管的吊装。吊装时,为防止灰尘进入风机盘管出风口,需用布进行遮挡;
02)、先在吊杆上依次穿入螺母、垫片后,托举风机 盘管箱体,将四根吊杆分 别传入风机盘管箱体的四个安装孔内;
03)、吊杆螺母必须有防松 '措施,保证安装安全牢固;
风机盘管吊装的高度(吊杆的长度)根据安装空间和设计需要决定,也可将风机盘 管紧贴天花板安装。
(点击图片看大图)
04)、在房间高度 比较高的空间, 风机盘管可用较 长的吊杆吊装, 以保证出风口出 风量的能效;
05)、受安装空间 高度限制或根据 设计要求,也可 以采用紧贴天花 板的方式安装;
06)、在房间高度 比较低的空间, 风机盘管可用较 短的吊杆吊装, 以确保安装位置 的可靠性和实用 性;
五、风机旁盘管与水管道连接
风机盘管箱体安装到位后,接下来需将风机盘管进、出水口和 冷凝水口分别与进、出水管和冷凝水管连接;
根据风机盘管与水管道的连接关系,将风机盘管与水管道连 接,拧紧接头,确保连接正确、牢固可靠。
01)、将风机盘管的进水口与水管道进水管连接;
02)、 将风机盘管的出水口与水管道出水管连接;
03)、将风机盘管的冷凝水口与水管道冷凝水管连接;
全部回复(4 )
  • 11平平淡淡
    感谢楼主分享
    2022-07-13 14:47:13
  • 雾里看吧
    雾里看吧 板凳
    感谢楼主分享
    2022-07-13 14:22:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
人物丨陕西北方人居闫雨田:以小搏大,用服务创新价值
    随着社会经济与科技的发展,技术研发创新能力愈发成为推动制造业发展、国民经济高质量提升的重要力量。       暖通行业内不少以“技”为长的技术密集型企业受疫情肆虐与销售萎靡的影响,不约而同地开始深思如何延续自身,再创辉煌。
