土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 混凝土结构墙、柱、大体积施工缝留置位置,有4大原则
发布于:2022-07-11 09:25:11 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
1、混凝土施工缝与后浇带的留设位置应在混凝土浇筑前确定,施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小且便于施工的位置。
2、水平施工缝的留设位置应符合下列规定:
①柱、墙施工缝可留设在基础、楼层结构顶面,柱施工缝与结构上表面的距离宜为0mm~100mm,墙施工缝与结构上表面的距离宜为0mm~300mm。
②柱、墙施工缝也可留设在楼层结构底面,施工缝与结构下表面的距离宜为0mm~50mm;当板下有梁托时,可留设在梁托下0mm~20mm;
③高度较大的柱、墙、梁以及厚度较大的基础,可根据施工需要在其中部留设水平施工缝;
④特殊结构部位留设施工缝必须有设计单位确认。(注意:是设计单位不是设计本人,强调单位责任)
3、竖向施工缝和后浇带的留设位置应符合下列规定:
①有主次梁的楼板施工缝应留设在次梁跨度中间1/3范围内。
②单向板施工缝应留设在与跨度方向平行的任何位置;
③楼梯梯段施工缝宜留设在梯段板跨度端部1/3范围内。(注意:对于框架结构留设在梯段1/3处,对于楼梯梯段两侧有剪力墙结构时,必须留设在休息平台的1/3位置)
④墙的施工缝宜设置在门洞口过梁跨中的1/3范围内,也可以留设在纵横墙交接处;
4、承受动力作用的设备基础施工缝留设位置,应符合下列规定
①标高不同的两个水平施工缝,其高低结合处应留设成台阶形,台阶的高宽比不应大于1.0;
②竖向施工缝和台阶形施工缝的断面处应加插钢筋,插筋数量和规格应有设计确认。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
钢结构吊车梁设计
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 一 概述 1.1 吊车梁系统的组成 吊车梁是支撑起重机运行的梁结构,是满足各类工业建筑生产的重要基础,也是工业厂房中的常见结构。下面我们来看张吊车梁的图片来直观感受下:
