土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 如何合理选择合适的桥梁伸缩缝装置
如何合理选择合适的桥梁伸缩缝装置
发布于:2022-07-06 09:18:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
选择合理合适的膨胀间隙非常重要。间隙越大,膨胀装置越容易损坏。间隙过大或过小,安装时未考虑温度调整间隙。尤其是板式橡胶伸缩装置,容易损坏。即使是连续桥面,表面铺装层也经常出现裂缝。
因此。需要提前切割桥面,设置接缝,或者使用软质路面吸收裂缝,或者安装小型伸缩装置解决。在纵坡较大的情况下,如果没有设置适应竖向位移的结构,容易产生缺陷,造成破坏。沿桥面纵向的伸缩装置,即使伸缩量小,也存在挠度差大的问题。因此,应注意膨胀装置的结构。伸缩装置与梁体结合成一个等强度的整体,无疑是提高其使用效率的重要手段。除模块化伸缩装置外,其他类型的桥梁伸缩装置往往与桥面固定结合不够,效果不理想。
一般结构尺寸较小,刚性不足,对新材料的特性和配合研究不够深入,选型时要进行充分的比较研究。为了防止下雨漏水,虽然在一些钢制伸缩缝中,在配合部位插入密封橡胶,或者把排水装置或铺装层作为易清洗型,或者把防水材料灌入整个缝隙的实用型。桥面雨水,一般应在伸缩装置附近设置集中排水口;对于日常维护中未多次喷漆的部件,在设计上应采用优质耐用的防护材料进行有效处理。
-------------------------------写作不易,请给与点赞--------------更多信息请关注【广航交通|快干水泥】。
  • 居飞鸟上
    居飞鸟上 沙发
    很不错的资料,学习了
    2022-07-11 13:31:11
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料不错,要是能够上传附件资料(图纸和计算书)分享一下就更好啦
    2022-07-07 08:27:07
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁伸缩缝施工方法及病害预防!【水泥混凝土】
桥梁工程中,要求伸缩缝能在平行和垂直桥轴线两个方向自由伸缩,牢固可靠。车辆运行过时,应平稳,无突跳和噪音。要防止雨水、垃圾渗入街区;安装、检查、维护和清除污垢应简单方便。设置伸缩缝的地方,栏杆和桥面铺装应断开。桥梁伸缩缝的施工方法有哪些?有哪些疾病控制措施?记得收藏好哦! 一、公路桥梁伸缩缝的作用和分类 1.1桥梁伸缩缝的作用 由于桥梁在室外,在动荷载、温度、混凝土收缩徐变的作用下,梁体会发生位移。如果排量过大,会影响驾驶舒适性和安全性。为了调节桥梁上部结构之间的位移和连接,需要设置伸缩缝。但由于设计不当、安装质量差、缺乏科学及时的维护保养,车辆会在伸缩缝处发生跳车,这是目前国内的通病,且越来越突出。桥梁伸缩缝破损、下沉、错位,两车通过时会对桥梁造成跳跃冲击,产生附加荷载,影响行车舒适性,严重时甚至引发安全事故。为了消除台阶和跳车,国内采用了许多有效的方法,其中桥梁伸缩缝的安装是一项极其重要的工程,施工缺陷不容忽视。
