一级造价工程师在有效期内未延续注册,有效期继续教育未参加,被注销注册,现要重新注册,如何办理?
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
二次结构植筋费用计算成谜,到底能不能与砌体加筋互相抵扣?植筋的定额与定额的设置 1. 很多省市的定额都有植筋的子目,植筋的规格涉及到各粗细不同的钢筋,如河北2012定额,植筋的子目就有Ф10以内到Ф22以外。有的省市定额,植筋的子目在钢筋分部,有的在砌体分部,也有的在其他分部。 2. 几乎全部省市植筋定额的计量单位为“根”。 3. 有的省市植筋定额子目中有钢筋含量,即:包含了所植的那一小段钢筋,有的省市的定额没有钢筋含量
