土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 二次结构植筋费用计算成谜,到底能不能与砌体加筋互相抵扣?
发布于:2022-07-05 09:53:05 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
植筋的定额与定额的设置
1. 很多省市的定额都有植筋的子目,植筋的规格涉及到各粗细不同的钢筋,如河北2012定额,植筋的子目就有Ф10以内到Ф22以外。有的省市定额,植筋的子目在钢筋分部,有的在砌体分部,也有的在其他分部。
2. 几乎全部省市植筋定额的计量单位为“根”。
3. 有的省市植筋定额子目中有钢筋含量,即:包含了所植的那一小段钢筋,有的省市的定额没有钢筋含量 (如:河北的2012定额、贵州的2004定额) 。
4. 大多数的定额,除了页眉上的工作内容,计算规则对植筋子目没有很明确的说明。也极少有类似的定额编制说明及解释、答疑。
其实,很多人都忽视了其中的一个问题,即:定额植筋子目的出发点是什么?不知定额的编制起因,是产生争议的一个重要因素。
曾请教过某省定额站,得到的口头答复为: 植筋子目的设置初衷是为方便于设计修改变后的定额使用 。这也是定额子目为什么植筋涉及了各种粗细不同规格的原由。同理,河北2012定额还有: 水钻打眼、胀栓安装、封洞、凿槽的定额子目 。
据此理论,并非是有了定额子目就能理直气壮的套用,这也是最被大家说忽视的。曾听到有的年轻预算员抱怨道:有了定额却不让算,你设置这定额干吗?
关于相互抵消
看定额计算规则:
【1】砌体加筋计量单位为“吨”,工作内容包括:钢筋的调直、切断、弯曲、绑扎、焊接、预埋等全部工作内容。有的省市还分焊接与绑扎两个子目。
【2】植筋的计量单位为“根”,工作内容包括:孔点测定、钻孔、矫正、清除孔内余灰、干燥、钢筋打磨、调配结构胶、灌胶、植入钢筋养护等。
从工作内容中可看出, 植筋:包括了钢筋的植入;砌体加筋:包括了钢筋的预埋。钢筋已经植入,哪里还有预埋呢?故,计算了植筋,再计算砌体加筋,确实有重复的嫌疑。既然是重复,理论上应扣除其中的部分费用。
至于扣除多少,对一般人来说,实难道出其明确的数字。 从工艺的分析来看,顾老师“相互抵消”的说法是有道理的,至少有一定的道理,充其量是说法不全面罢了。
植筋—当前的实际现状
现状一:不可否认,当前的实际现状是:大部采用植筋(非全部),且几乎是全国性的现状。
尽管设计要预埋,但因为预埋太麻烦,精度难控制、后期的返工量大、模板损坏严重、劳动效益低、施工成本高,且影响工期,实际施工时通常采用植筋,最后也被业主认可或默认,这也是全国性的常态或大多数。市场派的观点:业主同意的,又是构成工程建设的费用,理应计取。至少,我比较认同这一观点,毕竟甲方同意,事实又存在。至于怎么算,抵扣多少?则另当别论。
现状二:图纸会审是图纸的补充,可作为结算依据。但普遍的现实是:图纸会审提出植筋,设计院不会同意,八九成会被否认。经事后的协商、修改或方案,改为植筋,甲方也签字同意,如此,以为就能结算。但现实很残酷,普遍的说法是:甲方同意你修改,是同意你这样施工,没有同意你按此结算。“工程变更”≠“工程洽商”,变更是为了施工,结算应有“洽商”……
姑且不论这个说法是否正确,至少他是目前市场的一种“共识”,一种否决你的有效理由。也不论是歪理成了真理,还是市场被强势的一方玩坏了,作为弱势的一方,只得被动接受……
为何似乎是真理性的东西会有无限的争议?我想,也许是理论派的观点虽正确,但脱离市场实际,太过理想化,所以他人才不买账吧。
植筋—如何面对?
综上,一个想要,一个不给,道理都有一大堆,谁也说服不了谁,谁也不买谁的账。但总有屈服的一方,我们该如何面对呢?我认为:
1. 定额结算的,做好图纸 会审,图纸会审行不通的,事后取得修改变更,再做好工程洽商。 需要的不仅仅是合情合理,更多的是“合法”。植筋需要计算,预埋的费用也许要扣除,没有依据,怎么扣法,唯有协商。在信誉缺乏的当今,做好约定、做好预控、做好成本才是根本的根本,才是王道……
2. 清单 报价的,根据自身的部署,做好成本的预控,将该成本因素在报价中考虑。 别打自以为聪明的小九九,报价时不考虑,以后想来个变更增加造价,那样的套路早已是过时的小儿科了。
说在最后
1. 这个世界,有时确实只有立场,没有对错 。尤其是当下的时代背景下……
2. 造价圈有个粉丝说得好“ 其实都是各方利益在其中博弈,真正健康的市场对于各方都是有利的。 ”
#你的看法是怎样的呢?欢迎评论区交流讨论。
  • chilianwang
    chilianwang 沙发
    学习了,很受教育!
    2022-07-06 17:43:06
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
关于临时用地申请,需要注意哪些问题?
施工企业的临时用地,通常指为工程施工需要使用的包括采石场、挖沙场、取土场、弃土(渣)场、施工作业场、施工器材堆放场、施工机具停放场、预制构件制作存放场、加工车间、建筑材料堆放场、混凝土搅拌站、大型构件的运输通道、临时施工便道、临时便桥、扬水管道、导(排)水管道、施工临时用房、修配厂、牵扬场地、防洪堤围堰、临时排水明渠和其他临时设施。 那么,施工企业关于临时用地申请、使用应注意哪些问题呢?
