土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调工作原理及种类分析
中央空调工作原理及种类分析
发布于:2022-07-01 13:37:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调不仅可以制热还可以制冷,可以有睡眠模式、除湿模式等等许多种不同的模式,以满足不同人群的需求。 那么大家知道中央空调是怎么制热、制冷,又实现这么多的工作模式的吗?中央空调有哪些不同的类型呢?接下来请跟随最冷菌一起来了解一下吧!
一、中央空调的工作原理
1、冷(热)水机组的基本工作过程是: 室外的制冷机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。
2、风管(道)式机组的基本工作过程是: 供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。 供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂,室内机组通过布置在天花板上的回风口将空气吸入,进行热交换后送入安装在室内各房间天花板中的风管(道)内,并通过出风口上的散流器向室内各房间输送空气。 在风管(道)上设计有新风门和排风门,可以按一定比例置换空气,以保证室内空气的质量。
3、变频一拖多机组的基本工作过程是: 供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。 供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂。 各室内机组通过暗装的方式布置在天花板上。 通过其回风口将空气吸入,进行热交换后送入,再从送风口将处理后的空气采取就地回风的方式送回室内。
二、中央空调分类
1、风管机
一台定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的温度以上,对温度进行控制;可以有一定比例的能量转移,达到节能及加快空调冷热速度的效果。
室内机局部噪声较大,根据现场不同的安装条件,实测在42~52分贝之间,对设计及安装要求很专业。
2、一拖多机组
(1)变频一拖多
其中有1~2台变频压缩机或另加1台定频压缩机,电路上有射频干扰,对电脑有影响。 检修孔新风引入吊顶与冷凝水与多联机相同;对氟管的分支器要求设计合理;对上,下层共用1台机器,管路要求更高;较易在全开启时出现末端内机效果太差的情况。
(2)定频多联机
把分体空调集中到一个室外机中,最多一拖三里面有三台压缩机,冷媒系统各自独立;把明装壁挂室内机改变成暗藏式;引进新风困难,是分体空调的一种变形,卧室内风机噪音由低到高要增加7~14分贝,最高达50分贝。 每个卧室需增加长1.2m以上,宽0.6m,高0.3m的吊顶,另需设检修孔;每个内机都需有冷凝水排放的管路。
冷媒系统独立,但电路部分的有共用点;如发生外风机,外机温度探头、压力保护或电器局部短路等故障时,整套机器将无法运行。
3、冷热水机
(1)定频冷热水机或变频冷热水机
大型中央空调的缩小,冷凝器由水冷变成风冷;用水泵将冷热水送至风机盘管。 引入新风、检修孔、吊顶冷凝水排放、噪声指标与多联机相同。 但又增加了冷热水管;由于温度差很大,密封问题突出,出现漏水对装潢的破坏较大。 另外大型中央空调蒸发器都定时清理和酸洗;家用冷热水机对此还无良策,长期使用冷热交换器的效率将大打折扣。 如能与中央水处理系统相结合,可克服上述难点。
单独房间使用空调,其它房间风机盘管有冷热水管流过,也会产生能耗;现较流行采用电磁水阀来关闭水路;除去造价上的因素外;还会使局部水流速过高,产生噪声的问题。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大型中央空调系统如何降噪?
无论是办公楼、商场,还是酒店、工厂,中央空调对于这些场所而言是夏季必不可少的制冷设备。在夏季高温期来临之前,这些商业建筑、写字楼、工厂都会未雨绸缪,提前处理好中央空调设备的噪音问题,以避免夏季设备运行时的噪音给周围居民和室内人员带来困扰。 通常而言,这些商业建筑、写字楼、工厂使用的空调系统均是大型中央空调,而大型中央空调系统往往包含水泵、风机、管道、冷却塔等,这些设备极易产生较高的噪声。当使用时间过长、系统过于老旧,设备噪声问题就会更加明显。下面小编给大家总结一下,如何解决大型中央空调设备噪音困扰?
