土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大型中央空调系统如何降噪?
大型中央空调系统如何降噪?
发布于:2022-07-01 13:36:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
无论是办公楼、商场,还是酒店、工厂,中央空调对于这些场所而言是夏季必不可少的制冷设备。在夏季高温期来临之前,这些商业建筑、写字楼、工厂都会未雨绸缪,提前处理好中央空调设备的噪音问题,以避免夏季设备运行时的噪音给周围居民和室内人员带来困扰。
通常而言,这些商业建筑、写字楼、工厂使用的空调系统均是大型中央空调,而大型中央空调系统往往包含水泵、风机、管道、冷却塔等,这些设备极易产生较高的噪声。当使用时间过长、系统过于老旧,设备噪声问题就会更加明显。下面小编给大家总结一下,如何解决大型中央空调设备噪音困扰?
越是大型的中央空调系统,设备越大,噪声治理越复杂。在进行隔音降噪方案时,末端、水泵、风机、管道、冷却塔等设备都需要进行勘测,以判断是否属于噪声源,只有从根源入手,才能有效解决噪声问题。常见的降噪方法有以下几种。
1、系统内部设备噪声治理
无论是水泵还是冷却塔,在进行噪声治理时,都属于一个小工程。一般而言,制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵等噪声较大的制冷主机、冷却水泵应尽量设置在地下室,从而减小对地面上的使用房间的影响,由机房的墙体、地下楼板对声波进行隔离;如果只能设置在地面上,更应设置设备机房、隔音墙,同时在机组脚底安装减震器,以降低和隔断空调机组运行时震动所产生的低频噪音。
2、气流噪声治理
风机负责进气和排气,这些都是会导致气流噪声发出,合理的调整气流速度,不仅能够降低气流噪声,也能让管道噪声降低。对于气流噪声,消声器是最好的方法,消声效果可达25分贝以上。
3、末端设备噪声治理
风机盘管是常见的空调末端设备,如果发出噪声,通常是因为安装不稳定和硬件老化。一方面,可以进行重新安装,另一方面针对风机盘管的振动问题,可以使用阻尼层涂抹,或者增加弹簧隔振器或者橡胶垫。
4、管道噪声治理
空调风管遍布范围非常广,如果有噪声发出,对管道附近的影响特别大。可对风管进行隔音包扎,风管使用弹性的支撑和吊架,风管与墙壁接触处填充减振垫等方法,都能有效降低风管噪声。
5、设备机房噪声治理
可以在设备机房内采用隔声材料做成围护结构,以防止设备噪声的外传,或采用凹凸形立体吸声板,做机房的墙面或吊顶板,以增强吸声效果,机房也尽量减少门窗,必须使用的门窗也应采用吸声窗或吸声百叶窗,以尽量减少设备噪声的外传。
来源:中央空调市场
⊙版权声明:文章视频资料来源 网络整理 , 版权归原作者所有, 如侵权请联系我们删除。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
后野蛮增长时代,要“卷”就要为用户卷出价值丨暖通观察
当利润缩水,项目变少,获客变难,竞争者却越来越多的时候,内卷的行为就在行业中出现了。 不少缺少核心竞争力的经销商选择的内卷方式野蛮粗暴, 他们自降利润抢市场,他们打乱秩序搞窜货,他们工程机回流赚差价等等数不胜数的乱象就开始出现 ,而这种低水平的同行内耗,卷到最后的结果往往就是损人且不利己的两败俱伤。 这背后的逻辑其实就是核心竞争力的缺失,而当市场竞争加剧在伴随一些难以预估的事件的发生,除了硬打价格战,似乎别无生存的他法。
