土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 827隧道工程之排水管
827隧道工程之排水管
发布于:2022-06-30 10:29:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、含义
隧道排水管一般包括 环向排水管、纵向排水管和横向排水管 ,三者采用变径三通连为一体,形成完善的排水系统,其中纵向排水管在整个隧道排水系统中是一个中间环节,起着承上启下的作用,是关键环节。
( 1 ) 纵向 排水管 是 指初期支护后,铺设复合防水板前, 沿 隧道两侧边墙墙角铺设的排水管。
( 2 ) 横向 排水管 是连接纵向排水管与侧沟或中心排水盲管(沟)的水力通道 ,应 尽量设在环向盲沟处,以便环向盲沟里的水能迅速流入纵向排水管,纵横向排水管用三通连接,接头处应外 缠无纺布 。
( 3 ) 环向 排水管是在铺设复合式防水板 前 ,在 围岩 有股水或较大淌水地段设置的排水管。
2 、要求
纵向排水管侵占二次衬砌空间,会减少结构截面尺寸,削弱结构承载能力,所以 要求不 得侵占二次衬砌空间 ,当出现侵占二次衬砌空间时,需再铺设纵向排水管位置凿除出去支护或按设计要求特殊处理。
横向 管分为两段,穿过衬砌结构的一段称为横向泄水管,埋在路面结构以下的一段称为横向导水管。 横向 泄水管是在边墙衬砌混凝土浇筑时预埋,采用硬质不透水管是防止混凝土混凝土浇筑时将管损坏、防止混凝土 浆液 进入 管内 , 露出 泄水管管头是保证混凝土浇筑时,泄水管不 移位 ,方便与横向导水管对接。横向导水管的作用是将横向泄水管流出的地下水导入中心水沟,是在路面施作之前铺设 。
为防止 砂土流入双壁 打孔 波纹管内, 侧 式 及纵向双壁打孔波纹管外应裹一层无纺 土工布 。
3 、施工工艺
基面处理 ——钻孔定位——安装定位卡——铺设盲管——捆扎盲管——盲管纵环向连接,
4 、定额应用分析
( 1 )定额中综合考虑排水管、无砂布、塑料管沟的铺设、固定以及工作台等工作内容,侧式排水沟定额中还综合考虑了基座混凝土、填碎石等工作内容。
( 2 ) 定额中纵向排水管、环向弹簧排水管和侧式打孔波纹管均按 1 根设置,当设计采用 2 根或 3 根时,其人工分别乘以 1.3 或 1.8 的系数,排水管数量按设计数量(含损耗)调整定额用量;
( 3 ) 环向盲沟定额未考虑快凝防水砂浆,当设计需要时,可根据设计要求按有关定额另行计算。
( 4 ) 纵向排水管按设计隧道单洞每侧需要铺设的长度计算;横向排水管按设计隧道单洞每侧需要铺设的长度计算; 侧式排水沟 按设计隧道单洞每侧需要铺设的长度计算;环向排水管按设计隧道横断面需要铺设的长度计算 。
( 5 )隧道排水管主要由塑料弹簧软管、塑料打孔波纹管、 PVC 塑料管和塑料板盲沟。
塑料弹簧软管是管身可适量伸缩,具有一定弹性的塑料软管。
塑料打孔波纹管是由高密度聚乙烯( HDPE )添加其他助剂而形成的外形呈波纹管的新型渗、排水塑料管材。
PVC 塑料管是以聚氯乙烯为主要原料,加入适量助剂,经挤出成型的管材产品。
塑料板盲沟又称塑料盲沟、暗沟、暗渠等,它是将热塑性合成树脂加热溶化后通过喷嘴挤压出纤维丝叠置在一起,并将其相接点熔接而成的三维立体多孔材料。
纵向排水管分为弹簧管和 HDPE 管,基价分别为 2344 和 2077 元 /100m
横向排水管采用 PVC 塑料管,基价为 1686 元 /100m
环向排水管包括弹簧管、无纺布和塑料盲沟,基价为 4913 元 /100m 、 3661 元 /100m 和 2551 元 /100m ,尤其值得注意的是无纺布也是以环向排水管长度计价,
侧式排水沟打孔波纹管基价为 11946 元 /100m 。
全部回复(3 )
  • 树树造价
    树树造价 沙发
    谢谢分享
    2022-06-30 23:33:30
  • 原味三分甜
    谢谢分享
    2022-06-30 14:31:30
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
城市轨道交通项目跟踪审计的实践和思考
摘要:随着城市规模不断扩大和城市人口的急剧膨胀,城市交通拥堵问题制约着城市的进一步发展。城市轨道交通项目作为改善城市交通、促进城市经济发展的一个重要解决方式获得地方政府的高度重视,并逐年增多。轨道交通项目具有建设周期长、投资大、难度大等特点,如果采用传统事后审计监督,将直接影响审计监督的效果,甚至影响资金使用效益。本文结合城市轨道交通跟踪审计的实践展开分析并作深入思考。 随着我国经济高速发展,轨道交通建设作为解决城市交通拥堵问题的一剂良方,越来越受地方政府重视,全国开工建设轨道交通的城市逐年增多。
