土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 如何更好的保养支座砂浆?
如何更好的保养支座砂浆?
发布于:2022-06-28 13:42:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
支座砂浆是一种含有精选天然骨料的超早强无收缩灌浆材料,具有早期强度、优良的流动性、良好的粘结性能和韧性。适用于各种预制梁架设的灌浆,用于支座底板与桥墩支撑垫石之间的灌浆。养护后,支座砂浆的规范施工可以保证工程质量,但有序合理的养护可以延长使用寿命,对工程施工至关重要。
砂浆支架施工完毕后,立即覆盖裸露的砂浆表面进行封闭养护,并用塑料薄膜和被罩保证有效的养护温度;顶部的塑料薄膜和灌浆数据不得接触,以免粘连。1~4小时后,大量水化热产生,灌浆区温度飙升,水分蒸发快,需要及时补水养护。初凝后立即喷含水砂浆进行养护,并指定专人加强养护,坚持保湿,喷水,立即恢复塑料薄膜和被套。养护时间为7天,至少坚持5道梁的保温养护。
当温度低于5℃时,应在砂浆中安装电子温度计进行保温观察和记录,养护温度应至少保存2梁温度监测和养护记录。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
对灌浆剂的误解——灌浆剂真的对所有水泥都通用吗?
众所周知,市场上有许多供应通用灌浆材料的桥梁预应力孔道灌浆材料制造商。这种通用渠道灌浆剂可以与任何水泥一起配置和使用吗?灌浆剂配方是一样的吗?广航交通小编就此问题专门咨询了产品技术部,得知事实并非如此! 不同厂家生产的水泥量存在一定差异,部分水泥对减水剂的掺入适应性差异较大。如果一概而论,采用相同的灌浆剂配方,往往会导致工程不合格。 市场上常见的减水剂针对不同的水泥有不同的掺量。一般的认识都是片面的,可以通过实验调整用量来控制产品质量,但有时候调整用量是不够的,需要对产品配方进行改进。
