土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 对灌浆剂的误解——灌浆剂真的对所有水泥都通用吗?
发布于:2022-06-28 13:31:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
众所周知,市场上有许多供应通用灌浆材料的桥梁预应力孔道灌浆材料制造商。这种通用渠道灌浆剂可以与任何水泥一起配置和使用吗?灌浆剂配方是一样的吗?广航交通小编就此问题专门咨询了产品技术部,得知事实并非如此!
不同厂家生产的水泥量存在一定差异,部分水泥对减水剂的掺入适应性差异较大。如果一概而论,采用相同的灌浆剂配方,往往会导致工程不合格。
市场上常见的减水剂针对不同的水泥有不同的掺量。一般的认识都是片面的,可以通过实验调整用量来控制产品质量,但有时候调整用量是不够的,需要对产品配方进行改进。
总工程师表示,虽然水泥产品的原材料都是一样的,同一型号的强度可能是一样的,但是不同批次的水泥配方必然是不一样的,所用原材料的化学成分也是不一样的,这些都直接影响到灌浆剂的配方。因此,当任何客户要求盾构建材推广灌浆剂时,销售人员会要求客户提供水泥样品,技术部会提供免费的化学分析服务,并根据分析结果调整隧道灌浆剂的配方,以保证产品性能的稳定性。
由于隧道灌浆剂的配方会随着水泥样品的化学分析结果而变化,建议盾构型建材直接销售厂家生产的导管灌浆材料,以确保更高的工程质量安全性。
盾建材-值得信赖的桥梁孔道灌浆材料供应商。购买桥梁孔道灌浆剂和桥梁孔道灌浆材料盾构基建材,将为您提供先进的技术和优良的质量保证,让您放心、安全地使用。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
关于回复:预应力管道灌浆剂没有水泥有强度吗?
最近有很多工程人士咨询小编,提问预应力管道灌浆剂有没有水泥强度那么好,其实这个问题问得很好!在这里小编就统一回答大家了! 灌浆材料是由多种添加剂组合而成的混合物,主要包括:高效减水剂、微膨胀剂、悬浮剂、矿物掺合料、消泡剂和阻锈剂等。将这些添加剂干混形成混合物,在施工现场将水泥和水均匀混合,形成导管灌浆材料。这是标准说法,所以灌浆剂没有水泥就没有强度。市面上有的袋装叫灌浆剂,是和水泥混合的,现场直接加水就可以了。这种灌浆剂不加水泥也有强度,但正确的名称应该是灌浆混合料。所以在实际应用中,这个问题要结合材料成分来考虑。如果不了解,请阅读《公路桥涵技术规范》和《公路桥梁预应力孔道灌浆技术指南》,或发表评论,分享观点。
