最近有很多工程人士咨询小编,提问预应力管道灌浆剂有没有水泥强度那么好,其实这个问题问得很好!在这里小编就统一回答大家了!
灌浆材料是由多种添加剂组合而成的混合物,主要包括:高效减水剂、微膨胀剂、悬浮剂、矿物掺合料、消泡剂和阻锈剂等。将这些添加剂干混形成混合物,在施工现场将水泥和水均匀混合,形成导管灌浆材料。这是标准说法,所以灌浆剂没有水泥就没有强度。市面上有的袋装叫灌浆剂,是和水泥混合的,现场直接加水就可以了。这种灌浆剂不加水泥也有强度,但正确的名称应该是灌浆混合料。所以在实际应用中,这个问题要结合材料成分来考虑。如果不了解,请阅读《公路桥涵技术规范》和《公路桥梁预应力孔道灌浆技术指南》,或发表评论,分享观点。
(我觉得回答有用。给我个赞支持一下。)
免费1人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
翔安大桥预计8月底全桥合龙,岛内侧海上互通区主体结构全部完工昨天12时,经过12个小时的连续作业,由中交二航局承建的厦门第二东通道(翔安大桥)环岛东路互通F匝道第九联最后一方混凝土浇筑完成。
