土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 消防工程如何算量_10天完成91.8万㎡消防水电工程量
发布于:2022-06-27 14:20:27 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
项目名称:南京河西金鹰世界;
建筑面积:91.8万m2;
计算专业:消防水、消防电;
计算时长:10天;
所属地区:江苏·南京;
提交单位:鹏客工程咨询有限公司;
应用专业
消防工程:消防水、消防电;
应用难点
项目建筑面积大,出量时间要求高;
● 公共区域与室内喷头流量不同,系统混合,计算规则需融合才能计算正确;
● 火灾报警图纸设计一根线表示多种配线,设计图标注信息有误,按照标注计算工程量会导致计算错误。
应用亮点
● 多类型喷头轻松计算
工程中存在多种类型的喷头,在计算工程的时候不仅需要不同类型的喷头分开计算,同时同系统中多种喷头并存,管径的正确计算也能轻松解决。
● 火灾报警智能计算
火灾报警,设置好各设备接线信息后,各种配管配线工程量量智能拆分,多线共管也能轻松解决。
应用心得
● 鹏业安装算量使用10年有余,最大的感受就是操作简单、易上手,软件的智能化程度高,设计图纸即使出现错误,也能检查出来提升工程量计算的准确度;
● 一键式识别喷淋系统,识别率高,操作简单,同系统中多种喷头并存的时候,设置喷头规则,在区分不同类型喷头的同时,管径也能轻松计算正确;
● 火灾报警智能计算,按照各设备的接线原理进行计算,提升效率的同时更能保证工程量计算的准确;
● 针对于工程体量较大,专业系统较多的时候,采用软件提供的数据管理将各系统及各子系统有效的管理,子系统分量、系统总量都能轻松汇总、反查。
全部回复(5 )
  • 满身情歌味
    感谢分享
    2022-06-30 23:45:30
  • 粉红少女心
    谢谢楼主分享
    2022-06-30 14:57:30
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量常用功能_鹏业安装算量软件识别管线
识别管线 在提取平面图纸上管线长度的时候会用到此功能,识别管线为单回路识别与识别单根管线,操作方式分别如下: 单回路管线识别:单回路管线识别是一次性的将连续的管线进行识别,一般情况下在照明插座中应用较多,操作步骤如下: 1. 单击单回路管线识别按钮,进入单回路识别状态; 2. 鼠标在平面图中指向需要识别的回路,此时预识别的回路以黄色高亮的形式显示出来,为预识别效果,如下图: 3. 鼠标左键单击确认回路识别,识别完成后,在平面图中管线提取完成,并在工程量表中计算出测量的当前回路工程量信息,如下图:
