土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 安装算量常用功能_鹏业安装算量软件识别管线
发布于:2022-06-24 11:23:24 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
识别管线
在提取平面图纸上管线长度的时候会用到此功能,识别管线为单回路识别与识别单根管线,操作方式分别如下:
单回路管线识别:单回路管线识别是一次性的将连续的管线进行识别,一般情况下在照明插座中应用较多,操作步骤如下:
1. 单击单回路管线识别按钮,进入单回路识别状态;
2. 鼠标在平面图中指向需要识别的回路,此时预识别的回路以黄色高亮的形式显示出来,为预识别效果,如下图:
3. 鼠标左键单击确认回路识别,识别完成后,在平面图中管线提取完成,并在工程量表中计算出测量的当前回路工程量信息,如下图:
单根管线识别:单根管线识别是指识别的管线为鼠标指定的某段,操作方式同单回路识别,只是识别范围为鼠标指定的单根管线,如下图:
注:
1.识别管线的时候软件会自动识别设计图标注的配线根数,未标注根数的图元软件会按照该回路系统图的配线根数;
2.若手工建立的项目,配线根数为软件系统设置中默认的配线根数;
3.电气专业中配线根数是计算配线工程量的重要依据,计算时需注意配线根数的设置,其他专业配线根数设置与否一般情况下不影响计算,除非计算规则应用的时候用到了配线根数N,引用时需注意N值的设置;
鹏业软件官方购买、各地区代理商联系方式
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件识别通风阀件与点画设备
识别通风阀件 该功能大多数情况下是在通风专业中识别阀件的时候使用的,相同的设备由于大小不同导致直接使用单类设备识别功能不能全部将同类设备进行一次性识别,使用该功能后设备类型相同的设备绘制大小不一致时也能一次性的进行识别。结合通风专业,使用该功能将设备统计完成后还需要配合“按管线规格拆分设备”的功能配合使用,才能达到设备的规格提取正确。 点画设备 在设计图上未绘制、绘制漏掉、采用识别方式提取不了等情况的时候,那么就需要在相应位置进行绘制设备,实际绘制设备就是在该位置做一个统计设备的“*”号标记。操作步骤如下:
