土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 安装算量软件识别通风阀件与点画设备
安装算量软件识别通风阀件与点画设备
发布于:2022-06-16 14:50:16 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
识别通风阀件
该功能大多数情况下是在通风专业中识别阀件的时候使用的,相同的设备由于大小不同导致直接使用单类设备识别功能不能全部将同类设备进行一次性识别,使用该功能后设备类型相同的设备绘制大小不一致时也能一次性的进行识别。结合通风专业,使用该功能将设备统计完成后还需要配合“按管线规格拆分设备”的功能配合使用,才能达到设备的规格提取正确。
点画设备
在设计图上未绘制、绘制漏掉、采用识别方式提取不了等情况的时候,那么就需要在相应位置进行绘制设备,实际绘制设备就是在该位置做一个统计设备的“*”号标记。操作步骤如下:
1. 在工程量表中定位到需要统计该设备工程量的项上,若在已有的工程量项目上进行工程量的添加就定位到已有的工程量项目上,若是单独的项就在工程量表中新建单独的项目,设置名称、规格、单位等信息;
2. 单击点画设备功能按钮,在相应的位置鼠标左键点画即可;
3. 点画完成后,在相应位置以“*”号来表示该设备,同时在该设备的工程量计算式中加“1”,如下图:
全部回复(4 )
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
鹏业安装算量软件一键识别设备操作说明
一键识别设备是安装算量软件通过图例表与平面图的设备进行自动匹配,匹配成功识别生成工程后自动在平面图中标记设备并统计起工程量,设备的名称、规格、单位等信息软件会从图例表中进行提取。操作步骤如下: 1. 单击一键识别设备功能,弹出【选择图例】窗口,如下图: 2. 在【选择图例】对话框中软件将设备分为三组,即图例表设备、推荐设备、位置设备,各组的含义如下: 图例表设备:该组表示平面图中的设备与图例表中的设备已匹配上,相应的名称、规格、单位等信息都提取至图例表中的内容;
