一键识别设备是安装算量软件通过图例表与平面图的设备进行自动匹配,匹配成功识别生成工程后自动在平面图中标记设备并统计起工程量,设备的名称、规格、单位等信息软件会从图例表中进行提取。操作步骤如下:
1. 单击一键识别设备功能,弹出【选择图例】窗口,如下图:
2. 在【选择图例】对话框中软件将设备分为三组,即图例表设备、推荐设备、位置设备,各组的含义如下:
图例表设备:该组表示平面图中的设备与图例表中的设备已匹配上,相应的名称、规格、单位等信息都提取至图例表中的内容;
推荐设备:改组表示平面图中有该设备,而图例表中无该设备信息,或图例表中与平面图中的图形有差异未匹配成功,单该类图形在以往的历史工程相应专业中计算过该设备,软件优先将该设备分组到推荐设备组中,相应的名称、规格、单位等信息取自上次计算该设备时的相关信息,根据本工程实际情况修改该部分信息;
未知设备:该组和推荐设备有一个共同的特征就是平面图中有该设备,而图例表中无该设备信息,但是在以往的历史工程中的相应专业未计算过该设备,所以优先放入到位置设备,此时根据实际情况对需要进行计算的项目进行勾选且核对输入相应项的名称、规格、单位等信息;
3. 在【选择图例】对话框中将需要计算的项目勾选上,并核对计算项目的名称、规格等信息后单击【识别】按钮即可;
4. 确认识别后,软件开始统计勾选项的设备工程量,并提示识别设备工程量对话框,如下图:
5. 识别完成后计算的项目在工程量表中体现,如下图:
注1:当调入的平面图图中无图例表的时候,选择图例对话框中的设备将出现在推荐设备和位置设备项中,需对设备信息进行确认和修改;
注2:图例表的图纸和平面图的图纸不在同一张图中的时候,将含有图例表的图纸调入到本工程后,平面图计算设备的时候软件也会自动跨图将图例表与平面图的设备信息进行匹配的;
免费4人已点赞
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件标记文字操作当有些专业中设备的信息主要区分方式以文字方式进行区分的时候,就会用到该功能,如采暖专业中的散热器,散热器本身有一个图块之外,在旁边还会有数字进行标注,表示散热器的片数,这种情况一般图块与数字的距离不见得相同,所以采用组合识别的效果不一定好,这种情况,以标记文字的方式准确率会较高。操作步骤如下: 1. 单击识别设备下拉按钮,选择标记文字功能; 2. 弹出【将文字标记为设备】对话框,输入文字内容,单击识别即可,如下图:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
满身情歌味
沙发
2022-06-12 19:15:12
一切都随缘
板凳
2022-06-11 22:34:11
加载更多感谢分享
帖子不错,学习了
