当有些专业中设备的信息主要区分方式以文字方式进行区分的时候,就会用到该功能,如采暖专业中的散热器,散热器本身有一个图块之外,在旁边还会有数字进行标注,表示散热器的片数,这种情况一般图块与数字的距离不见得相同,所以采用组合识别的效果不一定好,这种情况,以标记文字的方式准确率会较高。操作步骤如下:
1. 单击识别设备下拉按钮,选择标记文字功能;
2. 弹出【将文字标记为设备】对话框,输入文字内容,单击识别即可,如下图:
在对话框中还可设置匹配的方式或是否区分大小写设置等;
3. 设置完成后单击【识别】按钮即可,如下图:
免费1人已点赞
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件单类设备识别与组合设备识别一.单类设备识别 在计算设备工程量时,选择识别设备按钮后,用鼠标左键指定一个需要识别的设备图元,软件自动找出与所指定设备相同的图元在图形上做上“*”号识别标记,识别完成后软件会根据图例表自动提取名称、规格、单位等信息,并统计相应工程量,若为提取正确的名称、规格等信息则需要手工修改即可,操作步骤如下: 1. 单击识别设备按钮,鼠标指向需要识别的设备图块,设备图块以高亮的形式显示被选中状态,如下图:
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢分享
