土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 还在苦练算项?别人这用这招窍门了!
还在苦练算项?别人这用这招窍门了!
发布于:2022-06-27 10:38:27 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
造价路漫漫,就算是在行业稳扎稳打几年的“老手”也容易一时失误漏算。
有同学问,有没有容易漏算的清单整理,最好够简洁,一看就知道是干货。
当然有! 造价过程中容易漏算的100项内容 ,莉莉给大家整理好了!以下内容大家要熟记哦!
1、在平屋面保温屋面中 排汽孔 。
2、楼梯栏杆中的 预埋铁件 。
3、油漆、涂料施工用 脚手架 。
4、 预制板梁砼 :板梁封头砼、运输、安装。
5、 钻孔灌注桩 :入岩深度的钻孔(该项目市政和公路定额项目包含内容差距很大)。
6、户内管道安装的 吹扫 容易遗漏。
7、室外管道安装的 超高费 。
8、 角钢 的制作安装及其 主材费用 。
9、沟槽土方单侧弃土的 系数 容易遗漏。
10、外运土的 人工系数 忘记乘。
11、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上 预留 、 弯曲 、 损耗 等长度。
12、在配电柜安装清单中 基础型钢 容易漏。
13、给排水上管道安装清单中 套管 容易漏。
14、风管穿墙的 封堵 。
15、调节阀试压冲洗 临时短管 制作安装。
16、设备安装吊装机具 摊消 。
17、工艺管道安装中法兰安装的 螺栓 是未计价材料。
18、安装部分:高层建筑增加费计算的基数包括6层或20m以下的 全部人工费 。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和 超高增加费 是叠加计算的。
19、屋脊线、盖板,主要是 零星部件 。
20、一些 零星的 、 小型构件砼 容易漏算。
21、屋面分格缝,特别有架空隔热层时,水泥砂浆找平层有分格缝,而且在隔热板上也要做 分格缝 。
22、一些 规范要求 的也容易漏项,比如:墙长超过5米时要增设构造柱,墙高超过4米时要增设压梁。
23、设备安装 加垫 铁 、管道安装时 支架制作 、安装、油漆防腐。
24、通风管道安装的 帆布接口 。
25、楼梯间顶层 满堂脚手 架 、 屋面分 格缝 、 设计说明中构造要求 以及一些 室内外 零星构件 。
26、外墙抹灰分格嵌缝有相应的 定额子目 ,所用材料不同,应套用相应的子目。
27、板的负筋分布筋很容易漏,因为图纸根本没反映。除了要看下工地看看以外,没别的办法。
28、在编制挖土方工程清单时,根据本地定额考虑挖湿土方的抽水费是否计入措施项目。
29、各种建筑的伸缩缝:屋面的 分格缝 、外墙与散水交接的 沥青嵌缝 。
30、构造柱的 突出部分 。
31、预制板间的 现浇带 。
32、打预制桩的,桩头、接桩、送桩等。
33、钻冲孔桩的,钢护筒、入岩增加费、操作平台、砼是采用水下砼浇筑。
34、钢板桩打、拨分开套子目、在基坑作业和在坑上作业的系数。
35、没有详细的布置图,但图纸说明中提到的项目。如填充墙的构造柱、砌体加筋等。
36、措施项目费用的大体积砼的 测温费 。
37、土建工程为二装的 预留预埋件 。
38、土建工程中窨井、化粪池项目如套综合定额,别漏了其中相应的措施项目,如挖湿土排水费、基坑排水费及脚手、模板费等。
39、暖通工程中容易遗留的项目:
1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;
2)设备本体与管道连接中的法兰;
3)屋面水系统管道中的土建支墩;
4)末端设备采用的减振措施。
40、合同文件并不是一张纸,包括投标文件等,施工组织设计直接影响措施费的构成,按照规范施工则是合同内容之一。比如投标时按24小时连续施工考虑,夜间施工措施费就不能不考虑,噪声等环境保护费用也不是简单的费率就可以代替的。再比如设计图纸规定用PE给水管,但并未说明屋面部分要采取什么措施,按规范PE管不能爆晒,应有保护措施,报价时就应该考虑。另外,定额和规范不符时,应以规范为准,因为验收以规范为准。
41、对清单项目和下挂定额子目的衔接不能完全掌握(包括工程量计算规则、工作内容等)。定额有计算规则,清单有计算规则, 两者必须一致 。比如有人提到的管道支架和穿墙套管,按清单是应该计算,不过室内管道安装定额通常都包含支架和套管(各地规定有不同),再计算就重复了。
42、楼梯石材踏步开槽容易漏掉,墙面装饰不同的装饰材料接缝处理,顶棚扣板四周压线易漏算。
43、土建里面的:人机配合挖土有个系数,湿土 也有系数。-0.06位置的防潮层。
44、土建中还有个东西容易忘,就是支撑钢筋用的马凳,实际施工中这个也是不小的数字,而且很烦。
45、土方类别及运距。
46、洞内、地下室内等需照明施工的人工费 增加40% 。
47、构造柱圈过梁模板砼计算。
48、管桩桩芯砼、送桩及试验桩的计算、管桩长度应计桩尖长度。
49、砖砌栏板1/4、1/2厚定额按900考虑,每增加或减少人材机需调整。
50、桩芯圆钢板、预埋铁件等 刷防锈漆 等。
51、不规则墙面抹灰、墙面钉钢丝网等人工增加。
52、墙面抹灰垂直高度超高抹灰 厚度调整 。
53、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式。
54、高大厂房安装所用脚手架费用。一般钢结构不搭设脚手架。
55、按各地情况不同,钢筋工程中的垫铁可算在钢筋工程中。
56、抹灰工程中用的那个铁丝网,根据不同地区的规则进行计算。
57、脚手架费用应以被批准的施工组织设计中的做法计算。
58、装饰中的门的 特殊五金 ,尤其是防火门。
59、容易把室外台阶的底面抹灰漏掉。
60、容易漏大体积砼里设置的 金属导热管 。
61、不同砼等级浇筑时设置的快易收口网。
62、在做装饰装修时清单项目多是按完成面计算的。很多项目看起来是完整的,如果不仔细看设计图纸和施工规范及招标文件是很容易漏算,导致清单组价不合理。
63、夹板基层的防潮防火及防虫等处理,石材防潮处理,石材、抛光砖等边角磨边抽槽等细部处理,浅色的石材做地面多用白水泥等。较高的天花吊筋的反撑措施及防护,特殊装饰部位按设计要求拼接时需裁减材料时的损耗等。
64、梁高超过700MM和墙的对拉螺栓。
65、框架柱部分的 砌体加固 。
66、基础满堂脚手架。
67、梁板墙增加的单项脚手架。
68、外墙抹灰中的分格嵌缝项目,一般的也较容易疏忽的。
69、脚手架项目中的油漆刷浆用脚手费容易不计的。
70、 加气块墙面 处理。
71、以投影面积计算的砼工程(楼梯、阳台等)中砼含量大于定额含量应调整。
72、管道与自控专业接口部分,取源部件可能会出现多算。
73、脚手架的 搭拆 容易漏项。
74、照明系统灯具安装超高费和其系统调试很容易遗忘。
75、 楼梯间的最上段 ,记取的脚手架费不同下边。
76、防水材料附加层厚度的调整。
77、散水的油膏灌缝。
78、楼梯预埋件。
79、卫生间等墙体上的砼翻边(当然此类属于划分问题,未算部分往往在墙体中计入了,可是在编制清单中这是个醒目的问题,需多加注意)。
80、地下室工程中的照明费用。
81、女儿墙变形缝的沥青麻丝。
82、预埋铁件。
83、出屋面烟囱。
84、阳台处的雨水管。
85、清单投标报价中,预制构件以个计价时,预制构件上的预埋铁件86、回填土中的挖土和运土。
87、挖土(挖槽或挖坑)中的运土。
88、基础垫层。
89、木制作的油漆。
90、砖基础 防潮层 。
91、土方人工清底时的 难度系数 。
92、室外工艺管道安装时的脚手架费用。
93、钢结构焊接的无损检测费用。
94、工艺管线的 穿墙套管封堵 。
95、沉降观测点的钢筋头及所用的人机费96、加气块墙面处理。
96、人工费调整。
97、基础大放脚顶面防腐。
98、细石混凝土地面中的混凝土 强度调整 。
99、门窗中的油漆及五金。
100、安装工程中的主材价格。
全部回复(6 )
  • 满身情歌味
    感谢分享
    2022-06-30 23:48:30
  • 有个渔翁
    有个渔翁 板凳
    谢谢分享,学习了
    2022-06-30 13:18:30
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
常“背锅”的造价人,你为什么越努力,越心酸?
小王是一名造价新人,目前在一家咨询公司工作,最近在施工现场驻场。某日,委托方的工程部突然要求小王马上测算一份变更,但因为提供的条件信息(做法、规格尺寸等)不全,小王只能硬着头皮上,根据过往项目经验,费了好大劲,熬夜做了一份预估,在工程部不断的催促下,紧赶慢赶将测算结果反馈给了工程部。 工程部接收到该测算结果后,发现与其自己预估测算的结果对比偏差较大。随后,工程部向其成控部反映该测算质量太差,成控部领导根据工程部反映的情况,告知工程部和咨询单位领导,要求对小王进行处罚。
