全空气系统空调组成
全空气系统空调,只有一台内机和一台外机组成通过风管方式将冷、热、净化消毒过的空气送到房屋每个区域。
全空气系统空调机组全电运行,四季开机,利用率高,运行效率高,无排放污染,用于环保要求高,电力供应充裕、电价低的地区,或者南方冬季较为温暖的地区,可为安装地板采暖的用户提供制冷功能和供暖第二热源,增加通风换气、杀菌净化及加湿/除湿功能。
全空气空调的一体化的新风系统,源源不断地引入新鲜空气,全屋无死角空气循环,让住户不开窗却得以呼吸大自然清新的空气,永远不气闷。单向定量送入室内新风,形成微正压环境,空气只能从门窗缝隙向外渗透,再不向室内无序涌入,普通家用空气净化机那种污染物这边清理那边增加的情形彻底得以改观实现《室内空气质量标准》规定的人均新风量指标:30 m3/h.p。
全空气系统空调净化功能集中过滤全屋空气,轻松去除灰尘、花粉、烟雾、微小PM2.5颗粒及挥发性有机化合物(Tvoc),杀灭各种细菌、病毒、霉菌,保持室内空气洁净,PM2.5控制在个位数,桌面不集尘,免除空气中污染物、颗粒物、病菌对人体的危害。
在全空气系统全屋空气循环的回路上加装紫外线杀菌灯,对室外新风和全屋空气持续灭菌,彻底切断感染源通过空气传播的路径。安装在机箱内的紫外灯,无光线泄漏,不对人体造
成任何伤害。紫外线灯安装在靠近空调冷凝水盘处,对潮湿环境可能滋生的病菌持续杀灭抑制。
全空气系统空调补充热湿空气,增加空气湿度,抵御干燥,免除口干、舌燥等不适,远离呼吸系统疾病。夏季吸收室内湿气、降低雨季或地下室等的空气湿度,消除墙皮脱落、霉斑和发霉的气味、避免被褥返潮带来的不适感,保护珍物藏品的品质和安全。
全空气系统空调,全屋空气整体循环,持续的通风换气 ,每小时全屋空气换气4~6次。? 屋内的空气按规划路径,从出风口流向回风口,风速控制在0.2~0.3米/秒,感觉柔和,利于带走人体和其他热源散发的热量,有清爽的凉感,无直吹的风感,舒适宜人。 全屋微正压环境,让室内空气单向向外渗出,彻底阻挡了室外污染物的无序进入,室内环境越循环越干净,确保空气质量达标。
全空气系统空调室内机以及所有功能模块集中安装在设备间或吊顶里,易于采用复合消音措施,集中降噪处理。 选择远离生活区域的位置安放设备,即使夜深人静时,运行声经层层阻隔也不再影响家人的睡眠。 用优质降噪材料制作风管、风口,消音于隐形。控制出风口的风速不大于2m/s,气流声无感。
全空气系统空调分区控制,用分区技术和变风量控制对全屋实施能耗管理和气流组织管理,满足不同年龄、不同喜好用户的个性化需求,节能降耗。
全空气系统空调智能运行配置符合美国能源署节能之星ENERGY STAR?标准的智能温控,7天24小时程序控制,系统恒温自动运行,舒适环境随时掌控基于Wifi通讯和物联网技术的APP实现中央空调状态的远程监控和远程操作,即使出差在外也能像在亲人身边一样,感知冷暖,贴心关爱。
全空气空调系统便于维修设备集中安装,维修保养只在设备间进行,不进居室就能完成一般维护,保护住户的私密性。故障和诊断代码显示清晰,维护保养方便。
全空气系统空调追求系统的舒适性,节能环保和完美用户体验,致力打造新一代室内舒适健康解决方案,全空气系统空调集合了中央冷暖 · 控湿 · 增氧 · 杀菌 · 净化 · 除PM2.5整体解决方案。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
全空气空调系统是什么?全空气空调系统是什么? 全空气空调不是我们平常所说的只是可以制冷热的机器,全空气空调的定义是空气调节,指的是对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气。然而要达到室内舒适的环境,主要有五个维度,那就是“恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静”,也就是人们常说的五恒系统。用户可以通过各个单项维度调节控制,比如空调可以控制温度,除湿机可以控制湿度,新风净化可以控制氧浓度和洁净度,而这么多设备虽然能达到目的,但成本很高而且系统复杂程度都不太理想,所以如果有一个系统能够将这些功能全部集中那么是不是就很理想了呢。
