全空气空调系统是什么?
全空气空调不是我们平常所说的只是可以制冷热的机器,全空气空调的定义是空气调节,指的是对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气。然而要达到室内舒适的环境,主要有五个维度,那就是“恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静”,也就是人们常说的五恒系统。用户可以通过各个单项维度调节控制,比如空调可以控制温度,除湿机可以控制湿度,新风净化可以控制氧浓度和洁净度,而这么多设备虽然能达到目的,但成本很高而且系统复杂程度都不太理想,所以如果有一个系统能够将这些功能全部集中那么是不是就很理想了呢。
全空气空调系统就是基于此目的研发出来的,全空气系统可以实现一个系统对建筑湿热环境、空气品质等全面控制处理,其原理是由一台室外机组将新鲜空气温度处理好之后,与室内回风混合后的空气,在室内机组中经过加湿或除湿、净化、杀菌后再经冷却或加热处理之后通过风管直接送到各个房间。整个系统的运行由一个温控器来自动控制设备的启停和保持室内恒温、恒氧。
全空气空调系统优点
我们一般使用空调是在进入房间之后打开空调,房间长时间保持高温闷热的环境,所以空调采用的是高速气流大温差方式送风,打开空调后室温在空调运行一段时间后逐渐降低,但这种风速大,温度低导致吹风感“冷硬”,给人的感觉非常不舒服。而将空调关闭之后,房间墙体由于蓄热作用室温快速上升,会让人感觉闷人。
全空气系统不仅有舒适度更高的优点、还有安装简单,故障率低,维修保养容易,豪华美观,效率高等优点。是非常适合顶级住宅(别墅/大宅)项目、小型高档商业项目的应用。但是由于设备集成度更高,送风管道大等特点,所以需要专业的设计安装公司来进行定制化设计安装
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
什么是全空气空调系统优点有哪些?一.什么是全空气系统 完全由空气来承担房间冷热负荷的系统。以空气为热能输送介质,用冷(热)源机组集中对空气进行处理,即对室内的回风(或回风与新风的混合)集中进行处理,通过风管分送至各房间或区域的空调系统。 二.全空气系统的优点 1.有专门的过滤段,有较强的空气除湿能力和空气过滤能力,比较容易保证特殊工艺过程的要求; 2.送风量大,换气充分,空气污染小; 3.在过渡季和冬季可通过增加新风量来实现免费供冷,节约运行能耗;
