土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 全空中央空调气系统---能耗
全空中央空调气系统---能耗
发布于:2022-06-24 15:04:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
先讲室外进来过内机处理到室内,送到室内制冷制热?
答案:当然不是、设想下如果夏天天制热的时候,室外的这么热的风,全部都往里面送,空调处理的能耗肯定也是非常惊人的,全空气系统是做内循环增加了新风净化模块补风,每小时换气4-6次。
真相:其实全空气本身风量很大,内循环风量大概3000立方左右,再加上新风补风量每小时换气4-6次,这样的设计使得大部分工况属于内循环,家里的获得的能量不会跑出去。房里里的温度能够较快的达到恒定的温度。
我们在配普通空调的时候,暖通公司告诉你方案是这么做的,平层面积要配220-250平方/瓦的制冷量,最低也要200W的冷量,别墅要配250-280平方/瓦的制冷量不然后期效果会不好。但是全空气系统是多少呢?80-100瓦,虽然难理解,但事实就是这样、原因就在于全空气系统的静压比较大。
可以找一本氟机中央空调的样册(内机),它的风量其实也是大的,那为什么他做不到很低的能耗,原因就是静压很低几乎为零,为了控制噪音,静压为零的概念:风一吹出内机就绵软无力、所以它只能做一个局部的空气循环。
想一下,我们都经历过的生活体验,夏天开空调的时候,会感觉离空调內机近的地方很涼快,远的地方热,这就是因为静压不够、反之冬天也一样,为什么要装地暖,因为空调静压小,热空气上浮,下不来、所以会感到头顶顶部热、脚还是冰凉的。
再说回全空气系统:大风量、高静压使得它出风温度并不需要太低或太高,也可以快速将室温制冷和制热,也是因为出风温度不会太低,风口也不会产生凝露的现象,(南方城市在梅雨季节是深有感触)
所以说,全空气系统在制冷制热方面,以大风量,高静压的优势换来了更低的能耗,一般200平的房子,主机功率也就5.88-5.89kw,也就是意味着满负荷运转的时候最大5.89kw,当温度降低保持恒温后设备的能耗更低.
路德全空气气候系统设备是美国进口变频主机。
“全空气系统 “销售、技术问题请咨询服务商:杭州御居环境
上一篇我们已经说了全空气中央空调系统的一个概况,下面我们来看下全空气中央空调系统和其他氟系统中央空调水系统的区别工作原理。
氟系统中央空调的工作原理,和水系统工作原理和氟机中央空调的原理不一样,但是它们的风口气流组织一样,都是一个区域一个或两个内机,包括以前的壁挂机,我们统称为普通空调。
水空调、氟系统中央空调如图
全空气系统的制冷和制热1能耗
  • qq_1652250843084
    这个有没有更详细的资料,说的有点简单哦
    2022-06-24 15:10:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
全空气中央空调系统---空气品质CO2及TVOC
这篇咱们来聊一下全空气中央空调系统对于二氧化碳和TVOC的处理; 讲之前咱们先科普一下TVOC是什么概念?CO2就不用说了 ,地球人都知道是啥。 TVOC:所有室内有机气态物质,主要是指人体呼吸中产生的各种非健康气态物质; 中央空调(包含氟机、水机)由于一个封闭的空间有一台或者多台内机,这个区域只能做内循环,制冷制热这个区域的内机不会同其他区域产生气流交换。例如:别墅没有新风系统的前提下,主卧装了一台内机,窗户,房门关闭的情兄下,这个区域空调内机只能在该房间吹冷风或者热风,通风是不存在的。那么就算该房间,二氧化碳、TVOC浓度超标都和其他房间没有关系。
