土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 全空气中央空调系统---空气品质CO2及TVOC
发布于:2022-06-24 14:51:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这篇咱们来聊一下全空气中央空调系统对于二氧化碳和TVOC的处理;
讲之前咱们先科普一下TVOC是什么概念?CO2就不用说了 ,地球人都知道是啥。
TVOC:所有室内有机气态物质,主要是指人体呼吸中产生的各种非健康气态物质;
中央空调(包含氟机、水机)由于一个封闭的空间有一台或者多台内机,这个区域只能做内循环,制冷制热这个区域的内机不会同其他区域产生气流交换。例如:别墅没有新风系统的前提下,主卧装了一台内机,窗户,房门关闭的情兄下,这个区域空调内机只能在该房间吹冷风或者热风,通风是不存在的。那么就算该房间,二氧化碳、TVOC浓度超标都和其他房间没有关系。
CO2、TVOC是我们人体一直都会产生,浓度超标,对人体影响是比较大的,这里再顺带科普一下我们对于O2和CO2的关系给我带来的感受;
对于O2值(氧气)和co2值(二氧化碳)最为敏感、正常室外环境co2值含量是300-500mmp这时我们的感觉空气清新呼吸顺畅(比如在公园),而在相对封闭的房间中co2值在2000mmp这时我们的感觉是有些气闷(比如在密集办公的办公室里),5000mmp值时我们就会有眩晕感(老旧的小浴室),6000mmp值时我们的就会神志不清也就是我们常说的二氧化碳中毒。
其实我们每天在房间睡一个晚上,空气中的co2ppm值会自然的上升2000mmp,如果新婚夫妻加一个宝宝,那么这个值会更高,这样低质量的睡眠长此以往我们的健康的危害是巨大的、一套设计合理的新风系统可以可以把这个环境下co2值控制在1000以下。
这才是新风系统的真正价值----通风换气、保证室内空气的含氧量、干万别再说我们家外面空气很好之类的话了(因为在你睡眠的时候真的和你没多大关系)。
所以这就是为什么我们都会建议你们装新风,不要省下装新风系统的钱,因为使得室内通风换气现在市场上的家用新风的通风換气量的设计是一小时一次。
而全空气系统是将整个房子所有房间的风统一集中净化杀菌处理后再送到每个房间,制冷和制热也一样,因为全空气、系统是一开全开,家里走到哪里温度都是差不多的。
关键在空气质量外理方而、全空气系统在初期设计之初关键在空气质量处理方面,全空气系统在初期设计可以根据不同区域的通风量要求,把換气次数在5次-6次左右、可以把整个房间CO2、TOVC浓度高的空气分散到其他的房间稀释,这样就好比500平的别墅就是一个大的通间,如此大的面积,不会存在二氧化碳、TVOC浓度超标的问题。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
装了全空气空调系统的房子,地暖还需要装了吗?
御居环境:提供最公正的暖通空调知识,帮助大家选择最适合的暖通空调系统 装了全空气系统要不要装地暖?对于选择全空气系统的业主比较关心的一个问题,这个其实很多人说不清楚,也有人实际体验过但是没办法总结,没办法告诉你原因,御居环境来分享一下这个话题,有不了解全空气系统是什么的可以戳这个链接看一下:什么是全空气空调系统? 全空气空调是什么样的?这个来自美国的空调系统真的那么舒服吗? 很多人在推荐地暖的时候,都是说地暖属于热辐射,没有风感,属于最舒适的采暖方式,同时符合中医的“足热头凉”的养生理念,包括采暖舒适度的对比,地暖都是舒适度最高的采暖方式,那么为什么装了全空气系统,地暖就不需要装了,这个问题开始没有想明白。因为地暖可以在保持很好的湿度的前提下保持舒适度,你像普通空调制热开个28度,空调的热风基本上都在上面,之前也说过,普通家用空调考虑噪音问题,会把静压做的很小,甚至为零,热风从风口吹出来基本上是飘在顶上当热气聚集在吊顶上,而下面又是冷的,这时候就会出现分层,冷热不均、感觉非常不舒适,其次,由于温度很高,相对湿度就变低了,人体会感觉到干燥,所以最终的结果是普通空调开起来冷热不均外加干燥,所以很多业主,特别是女业主皮肤敏感的,冬天是不喜欢吹热空调的。而地暖,属于自下而上的辐射采暖,不需要开很高的温度,一般空调打个28度,地暖只要打个20度就够了,温度低,相对湿度就高,那人体感觉就会舒适,同时也不会干燥,地暖基本上是属于用了就离不开的产品,没有接触全空气系统之前,我是比较排斥全空气空调套系统的,后来接触体验过现场之后让我感觉做了全空气空调地暖都不需要做了。
