御居环境:提供最公正的暖通空调知识,帮助大家选择最适合的暖通空调系统
装了全空气系统要不要装地暖?对于选择全空气系统的业主比较关心的一个问题,这个其实很多人说不清楚,也有人实际体验过但是没办法总结,没办法告诉你原因,御居环境来分享一下这个话题,有不了解全空气系统是什么的可以戳这个链接看一下:什么是全空气空调系统?
全空气空调是什么样的?这个来自美国的空调系统真的那么舒服吗?
很多人在推荐地暖的时候,都是说地暖属于热辐射,没有风感,属于最舒适的采暖方式,同时符合中医的“足热头凉”的养生理念,包括采暖舒适度的对比,地暖都是舒适度最高的采暖方式,那么为什么装了全空气系统,地暖就不需要装了,这个问题开始没有想明白。因为地暖可以在保持很好的湿度的前提下保持舒适度,你像普通空调制热开个28度,空调的热风基本上都在上面,之前也说过,普通家用空调考虑噪音问题,会把静压做的很小,甚至为零,热风从风口吹出来基本上是飘在顶上当热气聚集在吊顶上,而下面又是冷的,这时候就会出现分层,冷热不均、感觉非常不舒适,其次,由于温度很高,相对湿度就变低了,人体会感觉到干燥,所以最终的结果是普通空调开起来冷热不均外加干燥,所以很多业主,特别是女业主皮肤敏感的,冬天是不喜欢吹热空调的。而地暖,属于自下而上的辐射采暖,不需要开很高的温度,一般空调打个28度,地暖只要打个20度就够了,温度低,相对湿度就高,那人体感觉就会舒适,同时也不会干燥,地暖基本上是属于用了就离不开的产品,没有接触全空气系统之前,我是比较排斥全空气空调套系统的,后来接触体验过现场之后让我感觉做了全空气空调地暖都不需要做了。
最开始做全空气空调的设计的时候,也是出于“地暖是最舒适的采暖方案”的认知给业主做了地暖。后来在和业主回访的时候,就发现做了全空气系统其实地暖是没有必要做的,但是你问他为什么,装了全空气空调的业主讲不清楚,如果你全空气客户想做地暖就给他做没什么问题但是没必要。
御居团队去体验了全空气空调系统的会所,一进去发现一点感觉不到冷,因为里面温度是很均匀的很多人会感觉辐射会比对流来的要舒服。正常来说你家里的墙是冰冷的,空调吹热风,那会感觉不舒服;但我们普通家里面墙面或者地暖没有特别冷的情况下,不管是对流让你热的还是辐射让你热的,只要整个房间的温度整体是均匀的,而不是上面热下面冷,冷热不均,其实体验感都是相同的。所以我们在体验的时候,就感觉房间不冷,而且全空气空调系统的风压比较大,整个房间一直高频率的通风换气,同时它又能加湿和除湿,室内湿度保持的特别好在这种情况下,恒温恒湿加换气次数多,这样的空气品质,你会感觉不到地暖特别重要。
日本为什么这么发达的国家,他们为什么不做地暖,我当时在文化的角度去思考了这个问题,比如他们非常节约,第二个,非常守旧,他们国民习惯都是一致性的,后来发现一篇微博从另一个角度来阐述了为什么他们不装地暖?博主买的日本的房子,日本的传统建筑都是木制结构,他买的房子冬天住进去之后的感受,房子没有地暖,也没用开空调,他就住在这里面,当室外零下五度的情况下,室内始终保持18度,在这种情况下,房子就犹如一个保温杯,里面的热水热量散发不掉,你还需要给它加热吗,当然是不需要的同理在保温这么好的房子下,还需要装地暖吗?地暖装了也开不起来,因为开地暖都是设定一个温度,比如设置个20度,当室内达到20度的时候就停了,从18度的温度到20度的温度,两度温差升温很快的,这个时间,地面还是冷的,地暖就关闭了,所以根本开不起来。所以在这种恒温的条件下,地暖是不需要装的,御居有很多业主都有国外生活的经历,北美和加拿大一些地区,他们那里不需要地暖,因为有的区域不太冷,有的区域很冷,开了全空气系统,家里是恒温的,地暖是开不起来的。我们国内的氟系统中央空调和水系统中央空调开起来都是上面热的,下面冷的,冷热分层,冷热不均,只能用地暖来解决这个问题。
为什么开了地暖之后,地面还不够热?有的地面忽冷忽热的。
如果你家里是全屋地板的话,地面是冷的也是属于正常的,只要你室温能达到就没有问题,除了赤脚的体验差一点,当然选择地砖的话,地砖的导热性好一点,脚感会舒服点其实装了地暖,地暖也不是全部热的,特别是天气不太冷的时候或者家里窗户做的特别好的时候,因为地暖只要感应到墙上的温控器的设定温度到了,分水器关闭了,就没有热水进到地暖盘管了,理论上保温越好的房子,地面越冷热不均。
装了全空气空调的房子还要不要装地暖总结一下:
1、如果你家里装了全空气,地暖可以不装,因为当全空气开起来的时候,地暖是开不起来的,除非你选择冬天不开全空气,而是开地暖;
2、开了地暖,脚感也不一定会是热的,地暖工作根据室温来调节;
3、大部分别墅的业主,家里保温、窗户气密性是比较好的,此时的房间就类似一个保温杯,保温效果很好,只需要一点热量送进去就可以维持恒温,家里只需要做好气流组织,通过空气处理维持一个高品质的空气空间即可。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
全空气空调与水空调对比有哪些优势?全空气空调与水空调对比有哪些优势 1、全空气空调系统和水空调定位不同 全空气空调是世界顶尖的全屋空气处理系统,主要服务于对于舒适度和噪音要求高的高端人士;水机空调地暖两联供只是对室内空气进行制暖,制冷,服务于大众民生。 2、功能不同 全空气是通过室外机将空气进行温度调节,再通过一台室内机进行湿度处理,消毒杀菌后通过风管传输到室内各个房间。两联供是对传统制冷采热中央空调系统的升级,只能对室内空气进行温度调节。
