什么是螺旋缠绕衬砌?
螺旋缠绕衬砌与国内常用的隧道内衬修复法——原位固化法( Cured in place pipe,简称CIPP)诞生于同一年代、虽然其应用不如CIPP法广泛,但随着技术的发展和排水管道修复的施工环境要求日益严苛,该工法在北美等地的应用也逐渐增加。
新型的螺旋缠绕法施工设备
该技术的原理是通过螺旋缠绕的方法将带状材料(通常是pvc)安装在需要修复的隧道内部,并不断前进。材料扩张后会贴紧旧管壁形成新的管道内衬,每段修复材料之间会使用特殊形式的锁扣互锁,并使用钢带压合在接缝处。
传统的螺旋缠绕衬砌施工中,在内衬完成固化后,还需要在新管与旧管之间注浆填补空隙,从而形成一条具有高强度及良好水密性的新管道。
点击下方视频观看螺旋缠绕法施工过程:
亚特拉大市桃树溪排水隧道修复工程
施工现场
螺旋缠绕衬砌的问题
■ 该工法修复后隧道断面的面积损失较大,使排水隧道流量减小;
■ 铺设完带状材料后,还需要注浆来填补新的内衬与旧管道之间的空隙;
■ 面对急曲线较多的隧道时,施工难度会大大增加;
■ 虽然可以应对异型隧道,但是需要进行对应的调整。
面对异型隧道时,设备需要进行调整
技术发展与进步
随着技术的发展,这些传统螺旋缠绕衬砌的问题也开始得到逐步解决。 近年来,对螺旋缠绕衬砌法的施工设备和材料进行一系列的革新,使得该技术能够克服一些缺点。
新一代的螺旋缠绕法设备
新型的螺旋缠绕衬砌施工设备加装了旋转液压机械臂,可以直接将未固化的材料“铺设”在管壁上,通过精确控制旋转液压机械臂以确保内衬材料和管道之间没有空隙空间,因此不再需要补注浆。螺旋缠绕作业结束,末端密封后,整个管道修复过程随之完成。
波特兰排水管道Macadam段修复
不同的带状材料锁扣设计
占地少且可以快速部署的全套设备
免费1人已点赞
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 279 人订阅
矿用扒渣机 小型扒渣机 轮式扒渣机如何检查矿用扒渣机的轮向轮前束呢? 矿用扒渣机的转向轮前束是非常重要的组成部分,是该设备不能缺少的一部分。做好了轮向轮前束的检查和调整才能够保证设备可以好的工作,那么我们该如何矿用扒渣机,小型扒渣机,轮式扒渣机检查轮向轮前束呢? 转向轮前束,是在安装车轮时使两转向轮的中间面不平行,两轮前端距离小于后端距离,两者的距离之差即为前轮前束,其距离之差叫做前束值。从上面往下看,左右两个转向轮形成一个开口向后的
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢,学习一下。
