土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 矿用扒渣机 小型扒渣机 轮式扒渣机
矿用扒渣机 小型扒渣机 轮式扒渣机
发布于:2022-06-23 16:26:23 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
如何检查矿用扒渣机的轮向轮前束呢?
矿用扒渣机的转向轮前束是非常重要的组成部分,是该设备不能缺少的一部分。做好了轮向轮前束的检查和调整才能够保证设备可以好的工作,那么我们该如何矿用扒渣机,小型扒渣机,轮式扒渣机检查轮向轮前束呢?
转向轮前束,是在安装车轮时使两转向轮的中间面不平行,两轮前端距离小于后端距离,两者的距离之差即为前轮前束,其距离之差叫做前束值。从上面往下看,左右两个转向轮形成一个开口向后的“八”字形。转向轮前束的检查方法有以下3种:
1、矿用扒渣机在转向轮悬空的情况下,转动转向轮,测量两转向前端之间的距离及后端之间的距离,两者之差就是前束值。这种测量方法误差较大,因为转向节与主销之间、轮毂轴承与转向节之间都存在着间隙,因此转向轮悬空状态与着地承载时的状态并不相同。轮式扒渣机。
2、小型扒渣机用指针式前束尺测量。由于前束尺较长,两测量脚有弹性再加上两轮转向轮胎侧的厚度有差异,因而也影响测量的准确性。
3、矿用扒渣机采用平地推车法测量。将车停在平坦的地面上,在两转向轮轮胎后面高度的1/2处分别做上标记,测量两标记之间的距离。然后推动车前进,使两转向轮转动180度,即把标记转到两转向轮轮胎前面高度的1/2处,再测量两标记之间的距离。两次测量所得距离之差,即为转向轮的前束值。再推动车前进,使转向轮转动90度,小型扒渣机然后再按上述方法测量转向轮的前束值。取两次测量结果的平均值作为该车转向轮的实际前束。也可以在轮胎上多取几个点进行测量,以消除各种因素的影响,而得出比较准确的前束值。轮式扒渣机。
  • yangfeng98
    yangfeng98 沙发
    国之重器,祖国伟大!
    2022-06-23 17:54:23
    赞同1
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
大直径、急曲线的雨水调蓄隧道施工——环状七号线地下广域调节池石神井川区间
  日本环状七号线地下广域调节池是通过新建1条内径12.5m、长5.4km的盾构隧道,连接既有的“神田川·环状七号线地下调节池(内径12.5m、长4.5km、蓄水量54万m 3 )”和“白子川地下调节池(内径10.0m、长3.2km、蓄水量21万
