道路的养护维修不仅包括平时维持正常运行所必需的小修保养,还包括对已达到一定使用年限的破损道路和桥梁进行的大、中修。日常小修保养包括道路、桥梁的日常检查、清扫和养护,局部小病的修复和预防性养护,以及钢桥、索桥的除锈和防腐处理。这些工程从道路桥梁投入使用的那一天开始,到它们生命的终结而结束。大中修是指在一定的使用寿命和病害积累到一定程度后,为恢复其原有功能所做的一系列工作。
主要指道路路面的翻新和重铺等。,而不同的道路等级和路面类型的设计寿命是不同的。我国规定,高速公路、一级公路、城市快速路、城市主干道使用沥青混凝土路面时的设计寿命为15年。高速公路和一级公路、城市快速路和城市主干道采用水泥混凝土路面时,设计寿命为30年。一般规定路面大修必须达到设计寿命,病害达到一定程度才能进行。但现状是:一方面,由于我国施工过程中管理混乱,各种腐败问题,施工质量往往达不到设计要求;另一方面,我国各行业管理也比较混乱,规范标准不统一,各自为政。比如汽车制造企业拼命提高汽车的载重能力,各种超吨位卡车层出不穷。此外,汽车发动机性能大幅提升,核载5吨的汽车大多装载到50吨以上,远超设计时采用的载重水平。
现在设计采用的最高荷载等级是公路-I和城市-A,因此施工质量差、超载现象严重等多种原因叠加,导致道路桥梁达不到设计使用年限。当然,也可以排除有时存在一些不合理的设计因素,使得道路大中修工期无法按规定执行。桥梁大中修的确定是复杂的,导致桥梁病害和损坏的因素也是非常复杂的。一般要求公路桥梁每3-6年对桥梁的承载能力、通行能力、抗灾能力等技术状况进行综合评估,评估分为五个等级,即一级至五级。
根据评估结果,确定桥梁是否应进行大中修、限载、加固维护、改建和封闭。根据城市设计规定,桥梁结构的设计寿命根据结构的重要性和桥梁的大小可分为100年、50年和30年。所谓桥梁结构的设计使用寿命,是指在正常使用条件下,不经过大修就能满足使用功能的使用寿命,不包括超载等非正常使用条件。所以除了上面说的设计施工质量,还有各种自然灾害(地震、水毁等。)那样会对桥梁造成破坏,尤其是对桥梁结构来说,普遍存在的严重超载对破坏程度往往是致命的和不可逆的。
免费1人已点赞
道路养护
返回版块3002 条内容 · 167 人订阅
市政道路井盖下沉塌陷怎么修复?首先,若地处北方的属于寒带。由于气候寒冷,温差大,市政井盖容易发生冻胀,导致检查井凹凸不平。部分道路承载力低,检查井已超过使用年限。所以很多市政井盖损坏:如井盖下沉,井室坍塌,重型超载车辆碾压,导致路检井盖、井圈损坏。 一个简单的井盖维修就覆盖了整个城市的所有街道,交通影响很大。相关部门对道路改善的井盖维护是有时间限制的,甚至井盖只能在夜间维护。对于用于检修盖维护的维修材料的选择也有严格的要求。
