首先,若地处北方的属于寒带。由于气候寒冷,温差大,市政井盖容易发生冻胀,导致检查井凹凸不平。部分道路承载力低,检查井已超过使用年限。所以很多市政井盖损坏:如井盖下沉,井室坍塌,重型超载车辆碾压,导致路检井盖、井圈损坏。
一个简单的井盖维修就覆盖了整个城市的所有街道,交通影响很大。相关部门对道路改善的井盖维护是有时间限制的,甚至井盖只能在夜间维护。对于用于检修盖维护的维修材料的选择也有严格的要求。
混凝土快速修补选择材料需注意,要求快速修复材料的产品特性:可快速有效解决市政井盖下沉及井盖周边破损维修,封闭通行时间短。
1、前期强度高,但后期强度不收缩;
2、不收缩,微膨胀,与原混凝土粘结能力强;
3.优异的耐久性和抗疲劳负荷能力;
4.可在5℃以上的环境温度下正常施工,1小时内可通过;
5.适宜的作业时间,高流动性,自密实,施工方便。
版主建议大家可了解一下GH高性能混泥土这个产品,比较适合解决市政道路快速修补。
免费2人已点赞
道路养护
返回版块3002 条内容 · 167 人订阅
桥梁裂缝常见的两种分布类型是什么?就是我们常见的收缩裂缝(温差引起的)或者结构裂缝(内应力引起的),还有浆皮裂缝(混凝土质量不好或者保护层太厚引起的)。有必要识别裂缝的类型。如果是深度小于2mm的热膨胀裂缝或浅表膨胀裂缝,纵横两个方向不发展也没关系,可以不处理。如果是结构裂缝,建议用环氧树脂拌水泥砂浆修补。 如果面层水泥浆太厚,建议将面层清理干净,重新修补。测量裂缝可以用黑墨水浇水,然后凿出一段裂缝进行观察。在后续施工中,要加强质量控制,特别是砌体保护层的控制。大部分裂缝的出现都是因为保护层过多。在悬臂现浇箱梁中,尤其需要提高对锚头和预应力管道附近裂缝的认识。建议直接凿除,然后用环氧树脂修补。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢,学习一下。
