根据统计数据显示,室内空气包含三种污染物:细菌,微粒和有害气体。这种污染是过敏反应引起疾病的主要来源。其中,35%的过敏反应是由于微粒引起的;31%的过敏反应是有VOC有害气体引起的;34%的过敏反应是由细菌引起的。 全功能净化器是一种全屋室内空气质量解决方案,通过解决三种主要的过敏触发因素,使空气清洁,纯净和新鲜。
更重要的是,搭配全功能净化器的的全空气空调系统,能够保持最高效率运行,减少电力成本,降低维护成本。
产品特性
?室内空气高效净化的利器;
?最新去污技术,一机多功能,去除空气中颗粒、微生物和挥发性有机化合物(VOCs);
?首层MERV 11等级超微媒体净化芯,滤除灰尘、花粉、烟雾、微小PM2.5颗粒,净化效率95%以上;
?中间为双管C-波段紫外线杀菌灯,能穿透微生物细胞膜去除生物气溶胶,杀死微生物,包括病菌、细菌、霉菌孢子和真菌;
?末层采用含二氧化钛专利Quartzel?材料网,经C-波段紫外光能激发,引起光催化氧化(PCO)反应,有效地分解挥发性有机化合物(VOCs)、清洁剂、油漆、粘接剂、烹饪油烟以及其他气体产生的刺激性气味,其主要成分(如甲醛、苯类等)碳氢化合物或含氮化合物的分子在催化氧化反应过程中被分解为基本分子如水、二氧化钛和氮气,化有害为无害,从而大幅改善室内空气质量,保护室内人员的身体健康;
?经过以上一机多功能的3重净化,配合机组的其他辅助措施,在开机48小时后检测,各项指标完全能够达到《室内空气质量标准》的要求;
?双联锁安全开关;视口允许安全观察紫外灯工作状况; ?抽拉分层式机箱,易开闭机门,方便维护及更新滤材。
产品工作图示
三级过滤,首层MERV11等级颗粒介质滤清器;中间UV-C紫外线杀菌灯;末端含二氧化钛材料网
(适用于 3.5 - 5.0 冷吨)
电源: 220V/50 Hz
最大风量: 4000立方米每小时
尺寸: H x W x D(53.34cm x63.5cm x 25.4cm)
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
全空气空调超微电子净化器杀菌去除pm2.5?系统保护:内置内部保险丝保护24V变压器电源故障。 ?经济实用:可水洗,铝和不锈钢收集系统提供更长的使用寿命。 ?易于清洗的组件和滤芯,减少维护成本。 ?标准气流传感器:自动感应管道内的空气运动,减少电力消耗。 ?智能化设计:易于供电,内置空气流量传感器,方便现场维修,故障安全连接,消除技术人员接线不正确的可能; ?提升整体空调系统效率:各组件保持冷却线圈清洁,大大提高了整个暖通空调系统的效率和寿命。
