土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 全空气空调超微电子净化器杀菌去除pm2.5
发布于:2022-06-22 15:08:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
?系统保护:内置内部保险丝保护24V变压器电源故障。
?经济实用:可水洗,铝和不锈钢收集系统提供更长的使用寿命。
?易于清洗的组件和滤芯,减少维护成本。 ?标准气流传感器:自动感应管道内的空气运动,减少电力消耗。
?智能化设计:易于供电,内置空气流量传感器,方便现场维修,故障安全连接,消除技术人员接线不正确的可能;
?提升整体空调系统效率:各组件保持冷却线圈清洁,大大提高了整个暖通空调系统的效率和寿命。
?有效空气处理:铝网预过滤器捕捉大颗粒如污垢、皮棉、宠物毛发等,可选木炭过滤芯减少常见的家庭气味。
工作原理 过滤进入该系统的空气中的颗粒物。 空气中的颗粒物通过静电场并接收电离电荷。带电粒子移动到集电极部分,其中每个备用板与粒子具有相同的极性。这将粒子驱动到第二组相反电荷板,以吸引和收集粒子。剩余的空气,清理到其杂质的95%,然后送入家庭或建筑物。
型号型高(mm)型宽(mm)厚度(mm)最大风量m3/h电源超微电子净化
6166321813800220
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
全空气空调系统常见的问题及解答
1、别墅装了全空气空调还需要配地暖吗?别墅层高高,有的还有挑高层,热空气上升,坐着会不会腿脚冰凉? 答:不需要安装,全空气系统的工作原理和普通中央空调系统不太一样,她通过给各个房间持续输送的热空气让整个室内处于微正压状态,整个房子的每个角落的气温都是均匀恒定的 。 2、全空气空调系统和普通中央空调对比有哪些区别? 可以从11个方面来讲述 (1)温度:多联机的中央空调主要解决客餐厅、卧室、书房等带有功能性的区域,装了室内机才能控制温度,局部的温度问题;二楼梯间、卫生间、衣帽间厨房等这些容易忽视的区域会存在明显的温差。而全空气全屋每一个角度都没有温差,这才是真正的恒温。
