土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土方及支护工程标准化工艺做法详解
土方及支护工程标准化工艺做法详解
发布于:2022-06-21 09:19:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
1、基槽开挖放线
①根据边坡坡度系数及预留工作面宽度放出坡顶及坡底边线。
②在坡顶1m 以外设置坡底边线控制桩。
2、基底排水沟、集水坑做法
①排水水沟距坡脚不小于300mm。
②在排水沟处每隔30~50m 设置一个积水井,集水井深度不小于600mm,长宽不小于300mm。
③排水沟内填碎石或石屑。
3、坡顶挡水基做法
①在基坑周围砌筑挡水台。
② 挡水台距边坡上口边不小于1m。
4、土钉支架、端头做法
①每隔1.5-2m 应支设一个对中支架,具体间距根据设计要求确定。
②土钉锚头应采用双锚头,锚头与土钉单面焊接长度不小于10d,端头平直段长度不小于200mm。
5、喷面边坡排水管做法
①当设计有要求时,按设计要求设置。
②当设计无要求时,设置直径40mm 塑料花管, 外侧纱布包裹,排水管外露>150mm,水平、竖向间距4m。
③当设计无要求时,办理变更或洽商。
6、基底防止雨水浸泡措施
①雨季施工,基础垫层施工前无法避免雨水浸泡基底土层,在基槽开挖时,超挖10cm 土层,回填碎石。
② 需与设计办理变更洽商。
7、CFG 桩头周围土方开挖方法
①桩头开挖时,挖机必须沿一个方向开挖CFG 桩间土方,不得双向开挖。
②机械开挖深度为桩顶以上30cm,剩余土方由人工开挖。
③桩头应随挖随切,以免二次切桩扰动地基土层。
8、基底钎探点布置
基底钎探时,存在高低差部位布点应避开斜坡。
9、基坑侧边垫层做法
①将基坑侧边松散土层清理干净。
②挂30*50mm 菱形钢板网。
③钢板网表面浇筑混凝土,一次性压光。
④下雨前完成已开挖部位垫层,防止雨水侵泡。
10、群管下方土方回填方法
①采用人工从管道两侧斜下方挤密。
②管道两侧及正上方500mm 范围内用人工夯实,避免损坏管道。
③管道以上500mm 范围内,不得含有冻土块回填。
11、肥槽回填土夯实方式
①每层夯实不得少于3 遍。
②一夯压半夯,夯夯相连。
③沿墙根开始向外按次序夯实。
④机械无法施工范围,由人工夯实。
12、回填土分层厚度及压实遍数
①分层夯实。
②分层退台。
③基槽回填,每层按20—50 米取一组,但不少于一组。
④基坑和室内回填,每层按100—500 平方米取样一组。
13、基底土层防冻措施
①地基土以覆盖草帘被保温为主,一般0℃~-10℃时,覆盖双层草帘被,-10℃以下时,覆盖三-四层草帘被。
②基坑开挖后,不能及时进行基础施工时,应按设计基底标高预留土层,边清槽边做基础(预留土层厚度大于当地冻土层深度)。
全部回复(5 )
  • 夜有人吟阕
    一起学习。一起进步
    2022-06-28 17:37:28
  • 山水又一程
    赞一下!
    2022-06-21 16:49:21
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
管道井、管根、沟类工程的优秀做法
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 管道井、电井:必须暗处明做,不留死角,做到大小房间一个样,明暗处处有亮点;管道套管必须封堵,管道、桥架、母线穿墙、板根部必须收口。 电井、管井施工样板 管道井二次深化设计排列图
