土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 不同类型隧道工程施工的难与易
不同类型隧道工程施工的难与易
发布于:2022-06-20 10:48:20 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
隧道工程本身是一种特殊的工程项目,隧道设计作为交通工程、铁路工程的重要组成部分,在施工中具有十分重要的意义。下面就带大家一起探讨一下隧道从设计到施工的过程。
隧道工程的特点:
1、整个工程埋于地下,因此工程地质和水文地质条件对隧道施工的成败起着重要的、甚至决定性的作用;
2、公路隧道是一个形状扁平的建筑物;
3、地下施工环境较差;
4、施工工地一般都位于偏远的深山峡谷之中;
5、公路隧道埋设于地下,一旦建成就难以更改;
6、施工可以不受或少受昼夜更替。
不同的隧道用不同的方法,比如山岭隧道、地铁隧道、海底隧道施工方法差异巨大。为了便于大众理解,分别以山岭隧道、海底隧道、地铁隧道施工中几种典型的施工方法为例说明。
山岭隧道
1、做洞口
像上图所示,先根据设计好的位置,立好洞门拱架,然后浇筑混凝土。然后打入大管棚,就是上面那一排钢管,打入之后再高压往里面注入水泥浆,它的好处就是土跟钢管水泥浆粘结在一起,形成一个拱圈状的加固土体。这样挖的时候就不会容易垮了。
2、挖洞身,做第一层支护
隧道挖的时候了根据岩石的好坏选取不同的方法,具体来说,如果是坚硬完整的岩石,那隧道多大就可以挖多大。
 一般而言,岩石隧道挖了之后不会马上垮,而土质隧道由于预先注浆或者打了锚杆(也就是粗点的钢筋)也不会马上垮,这个时候,工人就会按照测量的指示,把一些预先做成隧道轮廓样子的钢拱架安放到指定位置,如下图:
钢拱架放好之后,那些两根拱架之间的空隙要放钢筋网片,焊接好,侧向也要打入锚杆。之后,就要喷射混凝土了。
如下图:
混凝土喷射出来之后,就会粘在钢架上,这样钢架和隧道的岩石以及混凝就组成了一个整体,共同受力。
这个时候,整个隧道如下图所示:
隧道一般是分两层支护,第一层就像上图这样的,喷射混凝土上去之后它就具有了一定的稳定能力。
3、做第二层支护
用钢筋混凝土,首先需要绑扎钢筋,并且在里面铺好防水板,山里面的隧道防水工作十分重要。
钢筋做好之后,就是浇筑混凝土了。必须使用专门的工具才能将混凝土打到墙上去。
混凝土浇筑完成后,过了规定的养护时间就可以拆模了,最后就会形成一个封闭的稳定结构,基本已经很稳固了。
 隧道的主体结构就完成后,其余就是隧道的路面、防排水、通风、照明、供配电、安全等设施的施工。
海底隧道
1、预制沉管
隧道很长,当然不能做一个整的出来,我们一般都是一节一节预制好,然后再对接,先在靠近海边的陆地上挖个大坑,在里面把节段预制好。
如下图:
预制好之后,由于它太重了,没有机械可以运,那就先把沉管两端堵住,把水放进来。
如下图:
2、基槽开挖
由于海底表层都是淤泥,沉管沉之前必须先把基础做好,用专用设备把表层的淤泥清干净:
实际操作的时候有专用的视频监控设备,清除淤泥之后,根据海底的基础情况可能要用打入挤密砂桩,抛石等等手段,使基础密实。
如下图:
3、沉管运放、水下对接
把沉管拖至指定地点,在往下沉,在下沉过程中根据各种高精度的监测设备实时监测,确保两节沉管精准对接。这是沉管隧道施工中难度非常大的一环,也是考验各种技术水平的关键步骤。对接好之后,接头处要做好防水措施,浇筑混凝土,之后再覆土回填,这就是沉管隧道的主要施工过程了。
城市地铁隧道
盾构法其实是TBM掘进机法的一种,只不过软岩地区习惯称之为盾构。盾构法在城市地铁隧道,跨江、跨河、跨海隧道都有广泛的应用。盾构机是一种非常昂贵的设备。
1、始发井施工、盾构下井
因为地铁隧道是埋在地下的,用盾构施工的时候,先需要从地面上挖个坑下去,把盾构机安装好,然后再掘进。由于坑挖的比较深,容易坍塌,所以周围需要采取很多措施进行加固支撑,如下图:
坑挖到指定位置,盾构机就可以下去安装调试了。
如下图:
2、盾构掘进,管片安装
盾构施工跟钻爆法不一样,它的衬砌是分成一块一块的,工厂化预制,预制好之后,运输去现场拼接即可。所以掘进之前,先得把管片做好:
这些就是盾构管片,整个地铁隧道就靠他们组装在一起撑着了,盾构机掘进的时候,前面是刀盘切削土体,后面是千斤顶加压使它前进。切削出来的土通过机械运出洞外。
下面这张图就是施工完后的图片:
3、收井洞周加固,盾构进井
把接收井洞周加固好,等待盾构机进来, 如下图:
以上就是各种隧道建成的主要过程,需要指出的是,钻爆法不仅用于山岭隧道,在地铁隧道,海底隧道方面也有广泛的应用,盾构法也经常用于各种过江河海的隧道,这三种方法基本囊括了各种隧道的施工方法。
  • 设计师0027
    设计师0027 沙发
    很不错的资料,学习了
    2022-06-20 13:52:20
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-06-20 11:15:20
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道施工爆破作业安全管理
一、隧道施工现状 二、火工品认识 三、火工品安全管理 四、爆破施工简要介绍 五、爆破作业安全管理 1 隧道施工现状 1.山岭隧道:矿山法(钻爆法)和掘进机法(TBM),其中矿山法又分为传统矿山法和新奥法。 2.浅埋及软土隧道:明挖法,盖挖法,浅埋暗挖法和盾构法。
