土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道施工爆破作业安全管理
隧道施工爆破作业安全管理
发布于:2022-06-17 11:08:17 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
一、隧道施工现状
二、火工品认识
三、火工品安全管理
四、爆破施工简要介绍
五、爆破作业安全管理
隧道施工现状
1.山岭隧道:矿山法(钻爆法)和掘进机法(TBM),其中矿山法又分为传统矿山法和新奥法。
2.浅埋及软土隧道:明挖法,盖挖法,浅埋暗挖法和盾构法。
3.水底隧道:沉埋法和盾构法。
目前山岭隧道施工考虑到成本、机械等多使用的是矿山法施工。
传统的矿山法是采用钻爆法开挖和钢木构件支撑的施工方法。(边挖边撑)
新奥法,是新奥地利隧道施工方法的简称,新奥法是充分利用围岩的自承能力和开挖面的空间约束作用,采用锚杆和喷射混凝土为主要支护手段,对围岩进行加固,约束围岩的松弛和变形,并通过对围岩和支护的量测、监控,指导地下工程的设计施工。(喷锚支护)
火工品认识
炸药:受一定外界作用后能发生迅速的化学反应,并生成大量的热量和气体的物质。
雷管:雷管是一种爆破工程的主要起爆材料,它的作用是产生起爆能来引爆各种炸药及导爆索、传爆管。
起爆器:爆破工程中通过输出大电流或火花等,引发相连雷管桥丝烧熔引发和启动爆炸的电气装置。
火工品安全管理
一、火工品临时存放及其适用
临时存放是指由于爆破作业面距爆破器材储存库较远,不能随时从储存库领取爆破器材,而在爆破作业面附近的安全地点暂时存放爆破器材,方便领发和回收的情形。非因爆破作业的必要,不得在爆破器材专用储存库以外的地方存放爆破器材
(1)时间:自爆破作业的装药前开始,至确认不再装药或爆破作业结束后撤离返库时为止。
(2)数量:临时存放的爆破器材种类和数量根据当班次基本用量、结合环境安全条件和运送安全条件综合确定。
一般要求为:
①通常不超过当班爆破作业用量;
②昼夜不间断连续爆破作业的,每班运送爆破器材有困难的,可限制为1天用量,当运输困难且用量较少时,最多不超过3天;
③对大型爆破工程作业,应不超过当次爆破作业用量。
(3)环境:
①存放点应设在运输车辆便于到达和装卸,方便运送到爆破作业面(即装药地点)的地方;存放点及其到作业面装药的搬运路线应当在爆破作业项目单位或建设单位自行管理的、便于隔离看守的部位。(就是咱自己的施工区域内)
②存放点周边要求必要的安全警戒区域,周边50m范围内严禁烟火;爆破作业过程中存放爆破器材时,存放点应与爆破作业点有充分的安全距离。
③不得设置在各类应保护目标之内或附近,不得存放在爆破面,不得存放于工棚,不得与其他物资、设备工具混合存放。
二、火工品临时存放安全要求
临时存放作业应当遵守储存库安全作业要求,并针对作业现场临时存放的特点,特别遵守下列要求:
 ①临时存放处应悬挂醒目标志,确需夜间存放的,晚上挂有红灯。
 ②炸药与雷管分别堆垛存放,两者相距不少于25m。
 ③做好防雨、防水、防晒措施,根据必要使用垫木,覆盖帆布或搭建议的帐篷。
三、火工品使用中易出现的问题
(1)爆破作业时作业人员一边整理雷管一边抽烟,现场没有专人监管。
《爆破安全规程》第7.3.1.11条规定:装卸和运输爆破器材时,不应携带烟火和发火物品。
(2)爆破作业完成后未检查、排出未引爆的民用爆炸物品,出碴作业时掌子面有未爆炸药。
《民用爆炸物品安全管理条例》第三十八条:爆破作业结束后应当及时检查、排除未引爆的民用爆炸物品。
(3)施工现场的大部分工点装药采用塑料炮棍,装药作业时工作面采用220V电压进行照明,装药时用炮棍冲撞炸药卷。(木质、竹制)
四、火工品管理要点
1、爆破前的保管和运输工作:要按照《爆破安全规程》与《民用爆炸物品安全管理条例》严格执行,对雷管的批次及编号按规定进行使用;
2、雷管和炸药搬运时不能扔、砸等动作,轻拿轻放,不得在雷管炸药堆放处抽烟或使用明火;
3、雷管和炸药的使用和引爆应由专业人员进行;
4、每次爆炸后应由专业人员进行检查是否存在哑炮或拒爆现象;
5、放炮后15分钟内不得进入洞内,并且需通风和降尘,防止爆生气体中毒和吸入大量粉尘危害健康;
6、雷管和炸药严加看管,防止丢失造成隐患。
爆破施工简要步骤
打孔:隧道掘进应先布置周边眼,然后布置掏槽眼和底眼,最后布设辅助眼。
装药:分为耦合装药和不耦合装药,正向装药和反向装药。
封炮泥:保证炸药充分反应、降低温度和压力、阻止炽热固体颗粒飞出、延缓爆生气体与瓦斯接触、防止崩人。
起爆
5
爆破作业安全管理
起爆警戒
1、爆破前必须同时发岀音响和视觉信号,使危险区域内的人员都能凊楚地听到和看到。
2、整个爆破作业过程共计应当发出三次信号。
第一次信号:预警信号,该信号发岀后警戒范围内开始凊场工作。(警报长鸣三分钟,爆前十五分钟发出)
第二次信号:起爆信号,该信号应在确认人员、设备等全部撤离危险区,所有警戒人员到位,具备安全起爆条件时发岀。该信号发岀后,准许负责起爆人员起爆。(急促警报一分钟,爆前五分钟发出)
第三次信号:解除警戒信号,安全等待时间过后,检查人员进入警戒范围检查确认安全,方可发岀解除警戒信号,在此之前,岗哨不许离岗,不准非检查人员进入警戒范围。(警报长鸣二分钟,爆后十五分钟发出)
3、每位爆破员必须佩带一只口哨和适量的彩带或铁丝充当音响和视觉信号。
敲帮问顶
炮烟排除后,爆破班长或安全员应该先到爆破作业面检查爆破结果并处理各种情况,未经检查处理的掌子面其他人不得进入。
每次爆破后都要进行找顶,其任务是将爆破后新暴露的顶部和边帮岩面上存在的危石处理掉,避免在施工中掉下来砸伤作业人员。常用的方法是人站在爆堆上,用钢钎将已经裂开的石块撬下来,并用钎头敲打顶部和边帮,俗称敲帮问顶,检查是否有外部不明显、在围岩内部已经分离的石块。
找顶时注意事项:
(1)应该由两人同时完成找顶工作,一人撬危石,另一人观察操作者的头顶上方是否有不安全的因素存在;
(2)作业前应准备好照明灯具,要求亮度足够大、能覆盖较大的面积,使作业者能够看清每块岩石,一是工作方便、安全,二是找顶彻底、不留隐患;
(3)在进人找顶区域前应先在该区域外部通看全区域,检查重点部位是否有冒顶危险,确认没有危险时方可进入;
(4)找顶时要先看清脚下,站在稳定的石块上和头顶无危石的地方;
(5)敲帮问顶要全面、仔细、认真,先将重点危石撬完后,再按顺序一片一片敲打岩面,不得遗漏:
(6)由于爆破后危石形成原因有地质结构和构造方面的因素,因此即使采用光面爆破时也需认真做好找顶工作。
爆破工作产生的有害效应
爆破的有害效应有冲击波、振动、有毒有害气体、粉尘、飞石、噪音等。
其中,冲击波、爆生气体、爆破振动是对岩体造成破坏达到掘进效果的必要作用力;
同时冲击波和爆破振动可能造成崩岩、裂隙、或对周围建筑产生伤害;人员距离作业面应保持距离,防止飞石伤人或是意外导致的岩体崩落或瓦斯爆炸。
冲击波或振动可通过调整装药、爆破方式等进行削弱。
爆生气体和粉尘会对人体造成积累性伤害,要及时通风降尘并带防毒面具进入洞内。
全部回复(4 )
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
连拱隧道导洞法施工、无导洞法施工
前言 近年来,我国基础设施建设发展迅猛,双连拱隧道作为一种新的隧道形式,在高速公路隧道建设中出境的频率越来越高,特别是在山区短途隧道中较为常见,且理念设计与施工工法也越来越成熟。与分离式隧道相比,双连拱隧道长度比较短,多数在600米以内,占地面积少,最大限度的保护自然、路桥隧相连的线性理想等优势。虽然双连拱隧道具有很大优势,解决了分离式单洞隧道所存在的问题,但是由于断面比较大,开挖与支护相互交错,围岩受到多次扰动,应力变化复杂,加大了施工难度。
