土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道仰拱施工要点
隧道仰拱施工要点
发布于:2022-06-17 11:08:17 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1.仰拱的重要性
隧道开挖方法大部分仍采用人工钻爆法施工,而人工钻爆法施工人员密集,施工人员的安全仍是隧道施工的重要问题,众所周知隧道施工中的塌方都是由于隧道的围岩局部或整体变形所致,因此在隧道施工中,仰拱作为二衬结构的重要组成部分,对隧道的整体稳定性有着至关重要的作用。
2.仰拱施工要点
       2.1仰拱的钢筋绑扎一定要在专门的钢筋加工棚内完成半成品,再运进洞内进行绑扎,尤其注意接头的焊接,焊接后必须有试验取样,等试验结果合格后方能使用。仰拱钢筋按照仰拱底层钢筋位置进行划线绑扎。
2.2仰拱施工时必须使用模板,模板由木模制作,采用在外侧设立支撑加固,模板底部与仰拱底部的缝隙采用砂浆抹平,模板支立必须保证有足够的刚度和稳定性以防止模板变形、跑模,保证混凝土的浇筑质量。仰拱垫层、初期支护、模筑混凝土、仰拱回填应分别施工,从而保证各单位的施工质量。
2.3仰拱应一次成型,不应左右分次浇筑,接缝应平顺且做好防水处理,超挖部位应采用与衬砌相同强度的混凝土回填。仰拱、填充层及底板混凝土要尽早施工,从而保证拱墙混凝土及二衬施工,保证衬砌台车的正常作业长度,底板混凝土要严格控制标高,确保混凝土路面的厚度和高程。
2.4栈桥的搭建要注意安设的平整及安设宽度,保证车辆行车安全及不同施工车辆顺利通过。栈桥一侧搭设在已完成仰拱回填和底板施工部位,另一侧搭设在原地面上,栈桥搭设应考虑栈桥承载力,根据不同地质条件对栈桥基础进行加固。
2.5开挖要控制开挖长度,在进行爆破作业时要注意减轻对隧道底部及边墙底部和拱部的破坏,并尽可能的控制超挖和欠挖。仰拱断面开挖后应立即检查,不足部分需重新开挖,以保证仰拱厚度。施工时应配备专职安全员,控制开挖预留量,随时观察隧道的初期支护情况。仰拱开挖完成后应强化排水,严禁长时间浸泡基底。仰拱一次开挖尺不能太大,开挖完成后应及时封闭,确保仰拱快挖、快支、快速封闭。
2.6仰拱浇筑与仰拱回填。仰拱浇筑前应严格论证混凝土配合比,使用预留振捣孔的顶模施工以保证混凝土振捣密实,仰拱混凝土可采用泵送混凝土浇筑。仰拱施工前应事先设计好预留沉降缝的位置,沉降缝应保证二衬混凝土、拱墙、仰拱在同一竖直面断开,并且应按要求处理沉降缝,保证施工质量,在围岩变化不大的地段,尽可能的少设或不设伸缩缝,以保证衬砌不出现防排水问题。仰拱回填时应先浇一层混凝土,以保证片石不与仰拱直接接触,人工投放片石,再浇筑混凝土,再投放片石的顺序进行施工。
2.7施工缝及变形缝处理。施工缝应将其表面浮浆和杂物清理干净,刷不低于结构混凝土强度等级的净浆或涂混凝土截面外理剂,及时浇筑混凝土,施工缝应用模板或者其他措施,形成预定的形状,以保证后续工程紧密连接。
全部回复(4 )
  • 圣菲尔
    圣菲尔 沙发
    很不错的资料,学习了
    2022-06-21 14:00:21
  • 可以叫我老丁头
    谢谢分享
    2022-06-20 13:58:20
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道施工出现涌水现象,这样做可以有效防治
 隧道工程是我国非常重要的交通基础设施,涉及到很多项技术的应用,复杂性较高。在隧道工程施工过程中,经常会出现涌水地质灾害等问题,所以施工单位在进行地质勘察时,需要重视涌水渗漏给工程建设带来的不良影响。随着我国交通事业的快速发展,隧道工程建设数量持续增加,目前我国已经有超过40%的隧道工程项目都存在严重的涌水问题,对交通的正常运行起到了负面影响。下面以某一隧道工程为例,简述施工过程中的涌水渗漏问题是如何防治的。
